[AVR单片机] atmega128 舵机编程求助!!
1339|5
 楼主| iloverobot 发表于 2014-3-12 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
写好了程序,但是线练好,程序导入进去之后舵机不动T T
求助大神帮忙!!
附上程序:
#include <iom128v.h>
#include <macros.h>
//端口初始化
void delay_1ms(void)//1ms延时函数
  unsigned int i;
  for (i=0;i<150*8;i++)
void delay_nms(unsigned int n)//延时n毫秒
  unsigned int i;
  for (i=0;i<n;i++)//执行n次1毫秒延时
  delay_1ms();
void io_init(void)
PORTB = 0x00;
DDRB = 0x60; //PB5、PB6为输出
void time1_init (void)
TCCR1A = 0xA0; //两路PWM相位频率可调,计数上限ICR1
               //COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 :1010
TCCR1B = 0x12; //预分频8
ICR1=10000;
//主函数
void main(void)
io_init(); //端口初始化
time1_init(); //定时器1初始化
OCR1A = 600;
 楼主| iloverobot 发表于 2014-3-12 15:14 | 显示全部楼层
自己顶一个!!~~
huangxz 发表于 2014-3-12 22:39 | 显示全部楼层
频率对不对啊,你的主函数要有个while(1)才行。不让回老是从0开始
 楼主| iloverobot 发表于 2014-3-16 21:14 | 显示全部楼层
后来加了while(1) 还是不行啊
huangxz 发表于 2014-3-17 23:22 | 显示全部楼层
后来加了while(1) 还是不行啊
加在哪里了啊?能不能把程序压一下发上来
huangxz 发表于 2014-3-17 23:27 | 显示全部楼层
  1. void tm1_init(void)
  3.         //TCCR1A COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 FOC1A FOC1B WGM11 WGM10
  4.         //TCCR1B ICNC1  ICES1  –      WGM13  WGM12 CS12  CS11  CS10
  5. #if TM1_OVERFLOW
  6.         TCNT1 = 0xff00;
  7.         TIMSK = (0x01 << TOIE1);
  8.         TCCR1B = 0x05;
  9. #elif TM1_CTC
  10.         TCNT1 = 0;
  11. //        TCCR1A = 0x01 << 6; //A比较
  12.         TCCR1A = 0; //
  13.         OCR1A = 0x00ff;
  14.         OCR1B = 0x01ff;
  15.         TCCR1B = 0x04 | (0x01 << 3);
  16.         TIMSK = (0x01 << OCIE1A);
  17. #elif TM1_FPWM //--Fast PWM, 8-bit
  18.         //周期计算 0x100*1024/8e6 = 32.768ms
  19.         //频率计算 8e6/(0x100*1) = 31250.0hz
  20.         TCNT1 = 0;
  21.         OCR1A = dr1;
  22.         OCR1B = dr2;
  23.         TCCR1A = (0x00 << WGM11) | (0x01 << WGM10) | (0x2 << COM1A0)  | (0x2 << COM1B0);
  24.         TCCR1B = (0x00 << WGM13) | (0x01 << WGM12) |\
  25.                         0x01;
  26.         DDRE |= (0x01 << PE2);
  27. #endif
  28. }
