stm32如何驱动tm1629a控制18个led灯
2178|3
jjjyufan| | 2014-3-13 09:59 | 只看该作者
下份规格书,自己研究下先
不懂再来
flyingplus| | 2014-4-9 09:41 | 只看该作者
学生就喜欢浮躁
123654789| | 2014-4-10 12:22 | 只看该作者
*版权信息:   深圳天微技术部
*文件名:     TM1629
*当前版本:   1.0
*单片机型号: AT89S52
*开发环境:   Keil uVision3
*晶震频率:   12M
*作者:
*完成日期:   2009-05-05
功能:        驱动共阴LED数码屏做时钟显示,可由按键控制时钟暂停,开始,停止以及其它数码管显示0-9数字,
               数码管可以由按键调节显示不同数字
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define nop _nop_();
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit stb =P1^0;        //定义片选通讯口
sbit clk =P1^1;        //定义时钟通讯口
sbit dio =P1^2;        //定义数据输入/输出通讯口
bdata uchar y=0;//定义可以位寻址全局变量y
sbit y7 =y^7;
uchar show[16] = {0x76,0x7b,0x38,0x38,0x3f,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40};//初始化显示“HELLO”字符代码
uchar CODE[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0~9显示代码
uchar TIME_seconds,seconds_2,sub_1,sub_2,shi_1,shi_2; //时间寄存器,依次从秒个位至小时十位
uchar TIME_count; //定时中断控制制位
uchar T_count;   //时钟小数点闪
uchar count4;    //保存按键控制对应的数码管闪
uchar key_FLAG1;//按键标志位
uchar key_COUNT1;//按键移动数动显示数据
uchar key_LED=0;  //按键单独显示赋值寄存器
uchar count7;
功能: TM1629写数据
void write(uchar wr_data)
     uchar i;
         stb =0;           //给有效的片选信号(片选信号是低电平有效)
         nop;
         nop;
         for(i=0;i<8;i++)//开始传送8位数据,每循环一次传送一位数据
             clk =0;
                 nop;
                 nop;
             wr_data >>= 1;//移位数据,低位在前!
             nop;
             dio = CY;
             nop;
             nop;
             clk =1;
             nop;
功能:读按键子程序 由y 返回1BIT按键数据
unsigned char read()
  uchar d;
  stb = 0;          //给有效的片选信号(片选信号是低电平有效)
  dio = 1;          //将DIO置高,因为没有按键按下时,键值默认为00H,此时为了与键值有区别
  for(d=0;d<8;d++)
     clk = 0;
         nop;
   if(dio==1)
     y7 = 1;
  else
         y7 = 0;
         clk = 1;
         if(d!=7){y=(y>>1);}
         nop;
         nop;
        return(y);
    TM1629控制指令
功能: 驱动LED屏做相应的显示
void xianshi(uchar show_led[16])
  uchar h;
  stb = 1;
  clk = 1;
  dio = 1;
  write(0x40);//写数据到显示寄存器,采用地址自动加一
  stb = 1;
  write(0xc0);//显示寄存器的00H单元开始
  for(h=0;h<16;h++)
   write(show_led[h]);//给显示寄存器送数据,
   stb=1;
   write(0x8b);//显示控制参数,点亮数码屏幕,亮度可以通过改变低三位调节
   stb = 1;
//-------读按键以及相应的显示处理-------
void panjian()
   uchar count3,key[4];
   stb = 1;
   write(0x42);//送读按键命令(42H),
   for(count3=0;count3<5;count3++)
     key[count3]=read();        //读4BIT按键数据,
   if((key_FLAG1 != 0x02))
   if((key[0]==0x01)){key_LED= 0;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K3与SEG1按键按下,数码管显示数字0
   if((key[0]==0x02)){key_LED= 1;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K2与SEG1按键按下,数码管显示数字1
   if((key[0]==0x04)){key_LED= 2;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K1与SEG2按键按下,数码管显示数字2。
   if((key[0]==0x08)){key_LED= 3;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K0与SEG2按键按下,数码管显示数字3。
   if((key[0]==0x80)){key_LED= 4;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K0与SEG3按键按下,数码管显示数字4。
   if((key[0]==0x40)){key_LED= 5;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K1与SEG3按键按下,数码管显示数字5。
   if((key[0]==0x20)){key_LED= 6;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K2与SEG4按键按下,数码管显示数字6。
   if((key[0]==0x10)){key_LED= 7;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K3与SEG4按键按下,数码管显示数字7。
   if((key[1]==0x01)){key_LED= 8;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K3与SEG5按键按下,数码管显示数字8。
   if((key[1]==0x02)){key_LED= 9;key_FLAG1 = 0x01;show[key_COUNT1] = CODE[key_LED];} //K2与SEG5按键按下,数码管显示数字9
   if((key[1]==0x04)){key_FLAG1= 0x00; count7 = 0;}             //K1与SEG6按键按下,key_FLAG1 = 0x00启动定时器,时间开始。
   if((key[1]==0x08)){count7 = 0x01;TR0 = 0;key_FLAG1 = 0x02;} //当K0与SEG6按键按下,key_FLAG1 = 0x02单独显示数字按键无效!  暂停。
   if((key[1]==0x80))                                         // K0与SEG7按键按下,key_FLAG1 = 0x00启动定时器,时间开始。
     key_FLAG1 = 0x00;
         count7 = 0;
         shi_2 = 0;
         shi_1 = 0;
         sub_2 = 0;
         sub_1 = 0;
         seconds_2 = 0;
         TIME_seconds = 0;
   if((key[1] == 0x40))                           // K1与SEG7按键按下,控制数码管右移一位
             show[key_COUNT1] = count4;
             key_FLAG1 = 0x01;//key_FLAG1 = 0x00关闭定时器,时间暂停。
          key_COUNT1 ++;
                if((key_COUNT1 == 10)){ key_COUNT1 = 0;}
   if((key[1] == 0x20))                   // K2与SEG7按键按下,控制数码管左移一位
                 if((key_COUNT1==0)){ key_COUNT1 = 10;}
          key_COUNT1 -= 1;
   if((key_FLAG1 == 0x01)){ count4 = show[key_COUNT1];}        //保存当前按键位显示数据
   if((count7 != 0x01)){ key_FLAG1 = 0;}
     定时中断函数入口
功能: 每50MS中断一次
void time0(void) interrupt 1 using 2
  TH0=0x3c;
  TL0=0xb0;
  TIME_count++;
  if(TIME_count==21)
    TIME_count = 0;
    TIME_seconds++;        // 秒寄存器加1
        T_count ^= 0x80;
     时钟函数
功能: 处理时钟显示
void TIME_show()
  //sub_1 = sub_1|0x80;
  //shi_1 = shi_1|0x80;
  show[15] = CODE[TIME_seconds];// 数码屏上最后一个“8”字,依次下去
  show[14] = CODE[seconds_2];   //数码屏倒数第二个“8”字,
  show[13] = CODE[sub_1]|T_count;
  show[12] = CODE[sub_2];
  show[11] = CODE[shi_1]|T_count;
  show[10] = CODE[shi_2];
  if(TIME_seconds == 10)          //对时间数据进行处理,以免溢出。
     TIME_seconds = 0;
         seconds_2+=1;
  if(seconds_2 == 6)
     seconds_2 = 0;
         sub_1 +=1;
  if(sub_1 == 10)
     sub_1 = 0;
         sub_2 +=1;
  if(sub_2 == 6)
     sub_2 = 0;
         shi_1 +=1;
  if(shi_1 == 10)
     shi_1 = 0;
         shi_2 +=1;
  if(shi_2 == 6)          //时钟每60小时自动清0
     shi_2 = 0;
         shi_1 = 0;
         sub_2 = 0;
         sub_1 = 0;
         seconds_2 = 0;
         TIME_seconds = 0;
    延时函数
功能: 1ms延时
void delay_ms(uchar cyc)
        //当将=1的时候,延时1ms
        uchar ii,jj;
        for(jj=1;jj<=cyc;jj++)
                for(ii=0;ii<200;ii++)
                        nop;
    主函数
void main()
uchar count6;//按键按下时,所控制的位闪!
P0=0xff;
P1=0xff;
P2=0xff;
P3=0xff;//初始化单片机I/O口
TMOD=0x01;  //定时器设置
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
IE=0x82;
TF0=1;
xianshi(show);//初始化显示“HELLO”字符
_delay_ms(230);
_delay_ms(230);
_delay_ms(230);
_delay_ms(230);
_delay_ms(230);    //共延时1s
while(1)//循环
  count6+=1;
  if((count6%2))
    show[key_COUNT1] = count4;        //基数时,显示当位数
  else
     show[key_COUNT1] =0;          //偶数时,灭当位数 !  程序循环2次,闪一次。
if(key_FLAG1 == 0x02){ TR0 = 0;}
if(key_FLAG1 == 0x00){ TR0 = 1;}
stb = 1;
dio = 1;
clk = 1;
TIME_show();   //控制做时钟显示
panjian();     //判断按键值
xianshi(show); //根据按键值,给显示寄存器送相应的显示数据
_delay_ms(230);//延时240ms!
if(count6 == 201){ count6 = 0;}
