单运放积分电路测量电压问题,请教大家帮忙指点下。
4967|31
xukun977 发表于 2014-3-17 18:05 | 显示全部楼层
晕,你把纵坐标放大哇,这么窄,看不清。
 楼主| wuzh7616 发表于 2014-3-17 19:37 | 显示全部楼层
wuzh7616 发表于 2014-3-17 17:43
我只能单纯的告诉你这种电路直接用于精密场合的话完全失败,或者说不合算;
电路框架和原理是可行的,这点 ...
谢谢,我先试下看。
 楼主| wuzh7616 发表于 2014-3-17 19:40 | 显示全部楼层
晕,你把纵坐标放大哇,这么窄,看不清。
因为U*T差值在几百开始一直增加,但是中间增加的过程又不是线性的,几百对几万来看好像是线性的,所以放大了看的清楚点。
计算式中的V应改为2.5-Ub 发表于 2014-3-18 07:57
 楼主| wuzh7616 发表于 2014-3-17 19:44 | 显示全部楼层
电路框架和原理是可行的,这点不需 ...
是老板看到别人板子上用这个电路的,以前是用双电源运放,省成本,才改的。可以节省很多料。
xukun977 发表于 2014-3-17 20:03 | 显示全部楼层
william008 发表于 2014-3-17 17:47
充电是,三极管截止,下面那个运放输出升高,给C8充电。充电电流过大的时候,6.8K压降过大,使得运放输出 ...
你和楼主理解的是对的,我弄错了,我把错误的帖子珊了。
xukun977 发表于 2014-3-17 20:24 | 显示全部楼层
顺便说句,楼主这个图画的,不容易看明白,尤其是注释,会让人误解。
这样画,容易理解:下面运放输出,往下走线,接在水平放置二极管上,二极管往左,画个电容,电容左端接至运放,同时对地接个电阻R。电容两端往下有两根线,接在CE极上,这样一眼就看出T2 的开关作用,而不是跟随。(我纳闷半天,集电极悬空,怎么跟随?)
画图很重要,画好了容易看懂,画不好得捋半天。
mcu5i51 发表于 2014-3-18 10:01 | 显示全部楼层
整理了一下电路,便于分析;
现在看,廉价电容实现高精度/稳定度实现的可能不是很大
你的情况现在应该是环境不太好,引入了交流噪声,导致结果随机
单从电路分析重复性是没有问题的,恒温环境下标定后精度也可以保证(电容材质会引起线性误差,同电容,同温度都相同,至少可以复现结果,最终是同一个曲线的)
mcu5i51 发表于 2014-3-18 10:09 | 显示全部楼层
输入端加入大系数RC原件,处理交流噪声;
短接二极管,不要输入太低端的电压;
计算时考虑输入失调电压并处理,或按照增量值计算;
一二百mV测试中,需要考虑输入电压接地点
xukun977 发表于 2014-3-18 10:30 | 显示全部楼层
整理了一下电路,便于分析;
你的情况现在应该是环境不 ...
这样画好看多了。
我习惯把Q,C再右移一点,让那个R刚好和2脚下来的连线在一条垂线上。
 楼主| wuzh7616 发表于 2014-3-18 16:43 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙分析,弄了这么久还存在两个问题,输入电压不改变时采样的时间值飘的很厉害,有几十个us,误差也还是很大。谢谢大家了,弄不出来就当学点东西。
ma1234554321 发表于 2023-2-20 16:51 | 显示全部楼层
请问此问题有解决了吗
wooda 发表于 2023-2-20 22:39 | 显示全部楼层
看到后面发现是个坟。。。。
