单运放积分电路测量电压问题,请教大家帮忙指点下。
4545|31
 楼主| wuzh7616 发表于 2014-3-16 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做的项目是测量b点的电压,电压是(50-700)毫伏的直流电平。mcu16是单片机输出一个方波在T2的基极。单片机连接在运放7脚用来测c点电压从0到2.5V的时间。现在是用这个时间反算b点的电压。当T2基极高平,C点高电平,当基极加低点平时,c点从0电压以斜率上升到(V+)减二极管压降。根据运放的积分运算可以知道V*C*R=Ub*T,V是2.5V,也就是说不管b点多大电压,b点电压乘以到2.5V时间T是恒定的,但是实际上相差很大,50mv时T值是33340us,100mv时是16460us,150mv时T值是10780,完全非线性,没的规律。麻烦大家帮忙分析下是啥问题?V+是4.2V。
xukun977 发表于 2014-3-16 20:19 来自手机 | 显示全部楼层
没看错的话,这个电路没有实用价值,非理想因素一个都没考虑。
 楼主| wuzh7616 发表于 2014-3-17 08:47 | 显示全部楼层
确实是这样,别人的板子也是用这个电路啊。另外C8那个电容随着温度变化比较大,测出来的值相差很大,是不是哪里参数不对,还请高手指点下啊。非常谢谢。
xukun977 发表于 2014-3-17 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
那你板子可能没抄全。少了些原件。
比如管子C端好像是悬空的
 楼主| wuzh7616 发表于 2014-3-17 09:33 | 显示全部楼层
那你板子可能没抄全。少了些原件。
比如管子C端好像是悬空的
谢谢你的回复,我现在这部分电路就是在别人板子上跑的,只是把电源和地和控制信号,输出信号接到我板子上,是什么原因导致了这个非线性。
william008 发表于 2014-3-17 09:47 | 显示全部楼层
非也非也
根据你的公式,Ub*T应该是个恒定值
根据你的实验结果,Ub*T确实也是个比较恒定的值,误差只是3%,为什么说“完全非线性,没的规律”
william008 发表于 2014-3-17 09:51 | 显示全部楼层
那你板子可能没抄全。少了些原件。
比如管子C端好像是悬空的
元件没少,电路结构是可行的。
管子C端不是悬空的,管子C端是用来给电容放电的。
电容充电电流从D1过来。
用三极管放电不是个好方案,因为三极管饱和电压受很多因素影响。不如用MOSFET来放电
xukun977 发表于 2014-3-17 10:20 | 显示全部楼层
元件没少,电路结构是可行的。
电容充电电流从D1过来。 ...
那你说说充放电时间常说是多少,或如何定义的?
william008 发表于 2014-3-17 10:27 | 显示全部楼层
放电电阻就是三极管的导通电阻,所以放电几乎是瞬时完成。
充电电流由运放输出端来,而且由于是负反馈,6.8K电阻上电压与Ub相等,所以整个充电过程是恒流的,I=Vb/6.8K
在大师面前献丑了。
william008 发表于 2014-3-17 12:28 | 显示全部楼层
不虚短?不恒流?
你仔细看看不可能么?
 楼主| wuzh7616 发表于 2014-3-17 16:19 | 显示全部楼层
谢谢大师们讨论,实测中发现,输入电压越高误差越大,并且3%的误差太大,要做到0.02mv的误差,请问大师们是不是软件上有补偿措施,非常谢谢。
 楼主| wuzh7616 发表于 2014-3-17 16:40 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2014-3-17 16:31
充电时,并联在电容上的管子得断开吧,对应单片机输出低电瓶,此时下面运放处于开环状态,哪来横流?
楼 ...
但是C8和R还是构成负反馈啊,谢谢你的分析,能不能麻烦下这种时间和输入电压公式要怎么推,按横流的话,电压输入越高,误差越大,要求精度是要做到0.02mv,急死了。
 楼主| wuzh7616 发表于 2014-3-17 16:46 | 显示全部楼层
谢谢上面各位兄弟,帮忙多分析下,这电路在别人板子上确实可行,150mv误差就3%,那就达到误差几个mv,并且输入电压要求测到700mv,那误差就不得了,最大误差不能超过0.02mv。
xukun977 发表于 2014-3-17 17:06 | 显示全部楼层
但是C8和R还是构成负反馈啊,谢谢你的分析,能不能麻烦下这种时间和输入电压公式要怎么推,按横流的话, ...
单片机16和14脚,时序上有什么制约关系?
包括时长什么的,你得多提供点信息。
xukun977 发表于 2014-3-17 17:15 | 显示全部楼层
谢谢大师们讨论,实测中发现,输入电压越高误差越大,并且3%的误差太大,要做到0.02mv的误差,请问大师们是 ...
这个完全有可能,用软件校正。
把现在所有输出测量出,然后和理想值比较,然后怎么调整就有依据了。
单单看硬件貌似坐不到这么高。
mcu5i51 发表于 2014-3-17 17:24 | 显示全部楼层
我只能单纯的告诉你这种电路直接用于精密场合的话完全失败,或者说不合算;
电路框架和原理是可行的,这点不需要质疑;问题在于
1,运放输入端需要电流,因此所谓的横流充电不容易实现,需要输入阻抗极高的运放,达到0.02mV的精度,需要极低的温飘,运放成本居高不下.
2.电容是有消耗的,常用的电容介质损耗较小的是CBB电容了,单从消耗上应该可以可以满足;
3,电容容量精度困难,低温票低误差的电容很贵甚至不如用专用AD,很久以前大神们用双积分解决了这类的问题,但是电路稍复杂
4,你的三极管不漏电吗,每次放电完成压降是零吗?
同意。该电路只能说原理可行,但精度肯定是问题。不知道为什么你非要用这个电路来测电压?  发表于 2014-3-17 17:42
 楼主| wuzh7616 发表于 2014-3-17 17:28 | 显示全部楼层
包括时长什么的,你得多提供点信息。
时序上没制约的,单片机16脚一直提供一个方波,高电平时间32ms,低电平时间42ms。单片机14机就是不断检测高电平宽度,这个时间就是T2的C极电压从0V到2.5V时间,从示波器上看,每个输入下电压都是按斜率从0V升到2.5的。
 楼主| wuzh7616 发表于 2014-3-17 17:37 | 显示全部楼层
这个完全有可能,用软件校正。
单 ...
这个我也考虑过,C8电容受环境温度影响,测的值会波动,另外校准电压就是出厂时候只提供一次,所以从软件上修正不可能了。我给你一份测试数据和坐标图会发现数据没的规律。非常谢谢你。是不是推导公式不对啊。下面这图是输入电压对应的U*T的图。
 楼主| wuzh7616 发表于 2014-3-17 17:43 | 显示全部楼层
电路框架和原理是可行的,这点不需 ...
谢谢你的分析,别人用这个电路已经实现了,所以领导要用啊。并且还是用贴片电容,不是CBB的。怎么能确定放电完压降是不是为0的。
至于电容精度、温漂之类的,如何解决,恐怕要靠你自己付出汗水来解决了。网上的帮助,又免费又有很高价值,哪有怎么好的事?  发表于 2014-3-17 17:59
跟你讲过了,用MOSFET来放电,压降会比三极管好很多,为什么没听进去。  发表于 2014-3-17 17:58
william008 发表于 2014-3-17 17:47 | 显示全部楼层
楼 ...
充电是,三极管截止,下面那个运放输出升高,给C8充电。充电电流过大的时候,6.8K压降过大,使得运放输出端电压下降。反之输出端电压上升,所以6.8K电阻上的电压是恒定的,所以是恒流充电。
