AD采集是怎么做隔离的
18074|35
mmuuss586 发表于 2014-3-19 11:18 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的好资料啊
副BAN主就是我 发表于 2014-3-19 14:02 | 显示全部楼层
光耦+变压器
shao_hx 发表于 2014-3-19 14:42 | 显示全部楼层
如果没路传感器都用的单独电源呢,不在模拟端隔离,在数字端隔离,那怎么隔离?模拟端所有电源都共地处理?万一有强电串进来,那AD不是遭殃了!成本是得考虑,但不是唯一考虑因素。
XZL 发表于 2014-3-21 15:35 | 显示全部楼层
别忽悠人了,人家要低成本的隔离,你们线性光耦多少钱?前级照样还要隔离电源和放大器,信号调理电路等。
采样结果不稳定有两方面原因:
1:信号没调理好,电源及DCDC等干扰串进来了。可以通过软硬件滤波去除。
2:电压基准不稳。看看基准电路上的电压是否干净稳定。
3:PCB布板有问题。
 楼主| 李飞789 发表于 2014-5-22 14:27 | 显示全部楼层
xiaogui990045 发表于 2014-3-18 20:12
给你个方案,检测4-20mA的话,很好做,首先将4-20mA输入到250欧姆电阻,生成的电压交给ADC芯片,ADC和MCU ...
我买回芯片,板子也打样了,还是不行,我是用250电阻采样,然后交TLC2543 然后经过adum7441后给CPU(SPI)
southwest 发表于 2016-8-31 00:00 | 显示全部楼层
我买回芯片,板子也打样了,还是不行,我是用250电阻采样,然后交TLC2543 然后经过adum7441后给CPU(SPI ...
兄弟,后来用的什么方案,咋解决的,能分享下不
 楼主| 李飞789 发表于 2016-9-1 16:11 | 显示全部楼层
AD后端  SPI做隔离的。 ADUM7441  你看看
charrijon 发表于 2016-9-1 19:49 | 显示全部楼层
隔离运放ISO124,就是价格贵点,如果你要便宜的话,可以考虑线性光耦,我最近也在用线性光耦设计这一块,但误差在3%左右,隔离运放我也在用,这个精度相对较高。
southwest 发表于 2016-9-1 21:49 | 显示全部楼层
兄弟我看你前面25楼的描述,这个方案你说你做了板但也不行啊,也是漂吗?后来漂移咋处理好了。多谢指教。
 楼主| 李飞789 发表于 2016-9-2 08:48 | 显示全部楼层
兄弟我看你前面25楼的描述,这个方案你说你做了板但也不行啊,也是漂吗?后来漂移咋处理好了。多谢指教。 ...
原来漂是电压基准不稳,你可以参考24楼
southwest 发表于 2016-9-2 20:44 | 显示全部楼层
原来漂是电压基准不稳,你可以参考24楼
OK,谢了兄弟。
cjseng 发表于 2016-9-2 22:14 | 显示全部楼层
I/V转换,再来个V/F转换,然后普通光耦隔离
zhoucl123456 发表于 2019-3-13 14:47 | 显示全部楼层
都说线性光耦贵,你们到底什么光耦?我怎么感觉线性光耦不贵啊?
cds_666 发表于 2019-3-14 14:48 | 显示全部楼层
线性光耦HCNR201,5%,价格10元。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-26 11:59 | 显示全部楼层
除非你要求的精度不高。模拟信号的隔离,没有简单、便宜的办法。
zjqmyron 发表于 2020-1-18 12:24 | 显示全部楼层
可以用APC芯片GP9301/GP9303,将模拟信号转换成为PWM信号,PWM信号通过光耦隔离后被单片机采集。
