[PCB] 手动布线怎么会弄成这样啊
5300|25
dongjie_0000 发表于 2014-4-21 15:49 | 显示全部楼层
hoyuet4712 发表于 2014-4-21 08:29
不是绿色,是手动布线完以后,怎么还有飞线啊,望指教
那是因为你用的线不对
pcbkey 发表于 2015-2-21 23:27 | 显示全部楼层
支持一下
zhanghanyu007 发表于 2015-3-31 23:40 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2014-4-21 10:11
你大概用错命令了,你用的是line,要用route或者wire
命令用错的话,画出的TRACE 也应该显示绿色才对呀!
okhxyyo 发表于 2015-4-1 09:25 | 显示全部楼层
应该是设置的间距规则问题,焊盘跟焊盘的间距被认为过近了估计是,绿色表示报错了。调整下DRC规则
okhxyyo 发表于 2015-4-1 09:27 | 显示全部楼层
线实际没连接上吧。一种可能是你用错线了,另一种是你线连接到焊盘时实际上没有连接上,可能规则设置因为有错所以连线被阻止了连过去实际没连上。
四又二分之一 发表于 2015-4-3 15:39 | 显示全部楼层
重新DRC一下就好了。
