[电机及执行机构驱动] 直流无刷电机驱动声音大是怎么回事?
13016|38
FAQ 发表于 2014-4-1 14:57 | 显示全部楼层
gfkdliling 发表于 2014-4-1 10:00
如果电流环做得好(速度够快的话),不用刻意的做电流补偿也可以实现
你说的速度快,指的是什么速度。
everbboy 发表于 2014-4-15 16:34 | 显示全部楼层
FAQ 发表于 2014-3-25 20:32
楼主这个不能按照理想情况做的,要考虑实际问题,正如草民所讲,换相时需要特殊处理。霍尔信号改变时不能 ...
FAQ你好,小弟有几点不明白:
先打需要打开的相在关断需要关断的相,这样的话不是有一段时间是三相都通电了吗?这个先后的间隔时间又是怎么确定呢?
FAQ 发表于 2014-4-15 18:29 | 显示全部楼层
FAQ你好,小弟有几点不明白:
先打需要打开的相在关断需要关断的相,这样的话不是有一段时间是三相都通电 ...
http://wenku.baidu.com/link?url= ... GTc4mS1mBo3_ZPXUBbq
FAQ 发表于 2014-4-15 18:56 | 显示全部楼层
FAQ你好,小弟有几点不明白:
http://wenku.baidu.com/view/47915f7331b765ce0508148f.html
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wingis + 3
查看全部评分
 楼主| wingis 发表于 2014-4-16 17:19 | 显示全部楼层
你说的速度快,指的是什么速度。
电流环的响应速度吧!估计很难做到那么快的响应哦!
FAQ 发表于 2014-4-16 17:45 | 显示全部楼层
你的现在做的怎么样了。
gfkdliling 发表于 2014-4-21 09:20 | 显示全部楼层
你说的速度快,指的是什么速度。
电流环的速度,我将电流环速度设定在16KHz
 楼主| wingis 发表于 2014-4-21 11:55 | 显示全部楼层
你的现在做的怎么样了。
嗯!我做了电流补偿,好一些了,不过还不是很理想呢!
everbboy 发表于 2014-5-10 14:37 | 显示全部楼层
thanks, 抽空看一看。
crazy2012 发表于 2014-5-20 19:44 来自手机 | 显示全部楼层
你用的什么处理器
说白了还是电流补偿只不过方式不同而已
crazy2012 发表于 2014-5-20 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
有个疑问,PID调节会有设定值和输出值,以及偏差值。那电流环的设定值是多少。
gfkdliling 发表于 2014-5-22 21:38 | 显示全部楼层
有个疑问,PID调节会有设定值和输出值,以及偏差值。那电流环的设定值是多少。 ...
设定值就是你期望输出的电流大小。
qianhe2012 发表于 2014-8-13 12:58 | 显示全部楼层
如果是同一个电机,那肯定是你软件的问题,同步信号同步度不够,或者有偏差,开通点滞后。如果是不同的电机,很有可能是电机本身的质量不行,不同轴
TRINAMIC 发表于 2014-10-7 22:44 | 显示全部楼层
测试下电流波形
xiang87737274 发表于 2014-12-4 17:13 | 显示全部楼层
电流补偿怎么做?
有没有好点的方法?
FAQ 发表于 2014-12-24 19:50 | 显示全部楼层
16KHz?你的PWM频率应该也是16KHz的吧,是不是一个PWM周期执行一次电流环呢
sunismyself 发表于 2014-12-27 11:25 | 显示全部楼层
各位做电流环,电流都是怎样的情况啊?每次换向后,电流都从小增大,我做了电流环,可测试总是不稳定,求指导啊
dreamer123456 发表于 2019-12-4 08:53 | 显示全部楼层
wingis 发表于 2014-3-27 10:01
嗯!谢谢指教,我的确实没有做电流补偿!
你好,怎么我看不到有图片呢
