其实很简单阿 从定性的角度来看的话,如果用Vcc*R2/(R1+R2)计算出基极电压的只为7.5V,使三极管Vbe导通,Vbe大约0.6V左右,如果R7太小的话,相当于短路,相当于基极经过一个导通二极管到地,所以基极的电压应该大约为Vbe左右,而不是7.5V。相当于一个钳位二极管一样。还有一点就是发射极电流受Vce和Ib的限制,可以根据这个三极管的数据手册可以得到此时的Ic是比较小的,所以在R7(R7较小时)上产生的电压也是比较小的。从你的仿真曲线中也可以看到在R7很小时,基极电压约为0.8V左右。
