霍尔式接近开关可以直接与单片机连接作为输入信号吗?
2152|7
spark周|  楼主 | 2014-3-31 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx| | 2014-3-31 19:37 | 只看该作者
这类霍尔开关多数都可以与MCU直接相连,只要是5V工作电源的就可以。
spark周|  楼主 | 2014-3-31 19:38 | 只看该作者
我看到有的说要接光耦呢,看来不接也可以,您能解释一下接光耦的作用或好处吗,望赐教!
午夜粪车| | 2014-3-31 19:39 | 只看该作者
光耦的好处就是隔离呀
wyjie| | 2014-3-31 19:39 | 只看该作者
如果现场干扰较重,因接近开关往往需要长线传输信息,故容易更容易受到干扰,加光耦可以隔离这种光耦,这是其好处,另外有些接近开关的工作电压不是5V,这时也可顺便通过隔离电路来实现电平转换。
zhaoxqi| | 2014-3-31 19:40 | 只看该作者
条件允许的话
最好加个芯片隔离,如CD4066等
spark周|  楼主 | 2014-3-31 20:15 | 只看该作者
嗯,可以尝试一下
spark周|  楼主 | 2014-3-31 20:16 | 只看该作者
先结贴了
