P-MOS高端驱动问题!
8172|36
 楼主| cw6610 发表于 2014-4-2 18:48 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2014-4-1 13:16
改进:
感谢回复!
原先我的电路也是这样想的,在IRF4905  的G和S之间加一个稳压管,做VGS保护之用,
个人认为,用1N4740稳压管10V比较安全一些,1N4748A是22V的稳压管,
如我们就按VGS为10V算,在Q2导通时,R2上的电流就有380ma 、功耗就14W了,有点大了。
而且,电路要求在没有数据要发送时,IRF4905要导通给后面电路供电,所以,个人认为这样不行啊。
YEO 发表于 2014-4-2 18:52 | 显示全部楼层
NPN管基极没电流流过,它是怎样导通的?
 楼主| cw6610 发表于 2014-4-2 18:57 | 显示全部楼层
william008 发表于 2014-4-1 09:36
老了,眼花了,把电容的16V看成稳压管的耐压了。
确实是10mA,那电流是合适的。
但6N137的电源应该是5V吧 ...
呵呵,这几天忙,没上论坛,
对,6N137是5V供电,元件库里也没细找,就先找了个普通四脚的代表了一下,
PWM的频率是9600的串口信号,但有一点不同的是,逻辑0=40us低电平+64us高电平,逻辑1=104us高电平,这样,主要是想给后面的电路供电。开关的速度是想控制在1us以内,这几天按照我1楼的电路搭的电路测试,IRF4905导通非常快,ns级,但是关断用时5us ,不知道是什么原因,是这个管是就这样,还是驱动电路上有问题呢?
 楼主| cw6610 发表于 2014-4-2 19:19 | 显示全部楼层
ddv520 发表于 2014-4-1 11:17
上图不错,,但有问题,,MOSFET的Vgs没有保护,Vgs耐压只有20V,,光耦侧串电阻,R4并稳压管,,8550和8050 ...
请问:光耦侧串电阻,R4并稳压管这两点,怎么理解啊?
 楼主| cw6610 发表于 2014-4-2 19:37 | 显示全部楼层
fulitun 发表于 2014-4-1 15:18
R3可以去了
你好,放R3的目的是考虑在下管8550导通时,6N137的感光侧和8550的E-B结上的冲击电流不要太大,而且,从我搭的电路测试来看,IRF4905的导通用时很快,所以我想,R3在存在应该不会有太大的问题,求拍砖。
但是,IRF4905的关断却很慢,有时5us的时间,不知道哪里能够改进??
 楼主| cw6610 发表于 2014-4-2 19:50 | 显示全部楼层
两三极管的作用是给MOS的G/S结电容充电-放电用的,
上管导通,MOS   G S  两电位很快相等,MOS关闭,
下管导通,MOS   G S  MOS栅极电位很快被拉到VCC-10V的电位,MOS导通。
NPN基级电流,你可以理解为:VCC-NPN上拉电阻-NPN基极-NPN发射极-MOS栅极限流电阻-MOS栅极-VCC
YEO 发表于 2014-4-2 20:06 | 显示全部楼层
啊,NPN基级电流不是这样流的吗:VCC-NPN上拉电阻-NPN基极-NPN发射极-PNP发射极-PNP集电极-GND ?
我的疑问是电流经光耦 CE 穿透流走,不经过PNP的 CE ,NPN管基极就没电流流过了,不导通
gx_huang 发表于 2014-4-2 20:25 | 显示全部楼层
路过,原理图问题太多,都不知道该如何回答了。
 楼主| cw6610 发表于 2014-4-2 20:29 | 显示全部楼层
我的 ...
NPN的B>E0.7V,NPN导通,又因NPN   PNP的基极是基本等电位,所以PNP的B>E0.7,PNP关闭。
这里的光耦CE极是受初级发光管控制的,如受控后导通,NPN的基极电位下降,关闭,后PNP导通,
两管不同时工作,且两管受控于光耦次级受控于光耦初级。
 楼主| cw6610 发表于 2014-4-2 20:47 | 显示全部楼层
就一楼的图,说说哪里有什么问题,要整改的!!
gx_huang 发表于 2014-4-3 08:40 | 显示全部楼层
R2/R4的阻值是否有问题?
设计的驱动电压限幅在10V以内,稳压二极管是10V,当最低电压17V,驱动电压只有17V的1/3了,小了一些。
YEO 发表于 2014-4-3 13:01 | 显示全部楼层
这里的光耦CE极 ...
NPN的B怎么会大于E的?E不是相当于悬空吗,PNP都截止开路了,PNP的CE只有穿透电流
 楼主| cw6610 发表于 2014-4-3 20:43 | 显示全部楼层
NPN的B怎么会大于E的?E不是相当于悬空吗,PNP都截止开路了,PNP的CE只有穿透电流 ...
这两只三极管的负载是共同的一个电容   MOS的 G  S结电容
这两只三极管的作用是分时工作给这个结电容充放电
 楼主| cw6610 发表于 2014-4-3 20:50 | 显示全部楼层
R2/R4的阻值是否有问题?
设计的驱动电压限幅在10V以内,稳压二极管是10V,当最低电压17V,驱动电压只有1 ...
确有不妥!!:handshake
YEO 发表于 2014-4-3 23:41 | 显示全部楼层
这两只三极管的作用是分时工作给这个结电容充放 ...
GS结电容对NPN来说应该是电源,不是负载吧?
NPN才是GS结电容的负载吧?
贝贝妮妮heart 发表于 2014-4-4 20:14 | 显示全部楼层
好棒的设计啊
 楼主| cw6610 发表于 2014-4-6 16:59 | 显示全部楼层
好棒的设计啊
不带这样说反话滴.................
