[开关电源]
LED驱动电源中变压器漏感问题
1782|5
wcg13537439710|  楼主 | 2014-4-4 07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       我做了一款两级PFC的LED驱动电源,在第一级中用一个变压器的初级绕组用作升压电路的电感,次级绕组用来给IC供电,现在在测试该变压器的初级漏感时,发现当短路次级时测得初级绕组的电感量(漏感为0.45mH)与次级开路时测得初级绕组的电感量(0.55mH)相差不大。
        但这个变压器装在电路中工作正常,请问如何来理解这种现象,请高手指教!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cby981541 + 1
cby981541| | 2014-7-6 20:37 | 只看该作者
你的方案中,给IC供电的次级绕组匝数应该比较少,导电截面比较细。这预示着,这个次级绕组对于与磁路的耦合不充分(漏磁很多)。于是,当你短路这个次级绕组后,初级(匝数很多)对次级的漏感会比较大。如果你的这个次级绕组使用宽铜带,则漏感会小一些。
jjeemm77| | 2014-7-7 16:17 | 只看该作者
初、次级电感量比、与次级做升压或降压有关…
鸟鸟| | 2014-7-8 00:03 | 只看该作者
wffabc| | 2014-7-8 11:57 | 只看该作者
cby981541 发表于 2014-7-6 20:37
你的方案中,给IC供电的次级绕组匝数应该比较少,导电截面比较细。这预示着,这个次级绕组对于与磁路的耦合 ...
能帮我找个TVS吸收雷击的二极管么?客户用在6W的驱动电源上电压220V,我公司是销售二三极管的,目前没有合适的工程师,客户有时提的技术问题好难处理,有空加我Q615731311
cby981541| | 2014-7-8 13:14 | 只看该作者
P6KE200够用了。GL34D也可以使用。
