pt100测温电路方面的疑问
7056|45
 楼主| wddlmc 发表于 2014-4-10 09:24 | 显示全部楼层
huazi715 发表于 2014-4-8 18:10
通过你贴的图,PT100你用的事2端的,那么你这产品要求的精度也应该不算高;
如果你想提高精度的话
1,换成3 ...
多谢回帖,我发帖的时候手边没有电路,当时非常困惑(现在也是……)所以从网上找了一个一样的图放上来了……实际上用的3线。
减小放大倍数确实可以提高精度,这个实验中证明了。
 楼主| wddlmc 发表于 2014-4-10 09:26 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2014-4-9 19:28
CMRR不够大,导致的,用的好的缓冲器,
请问这个可以详细解释一下吗?多谢了!
 楼主| wddlmc 发表于 2014-4-10 09:27 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2014-4-9 19:34
324用在这里,简直高估了它的性能,还用差动电路,对OP及电阻配对相当重要,不然会导致CMRR的严重下降。 ...
是OP747啊,不是lm324,那个电路图是因为手边没有图也没有画图的工具所以从论坛里拉来的……这个太抱歉了。
lostman 发表于 2014-4-10 14:06 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2014-4-9 19:30
功率太大,热效应导致,因为全部电位器用的是碳膜电阻。温度糸数大。
我用的是1mA不到的恒流源驱动的,可调电阻用的是3062那种5K的,在实验室环境下做的实验,当时调到大约400欧以下模拟热电阻的阻抗,本来只想固定一个,然后用万用表测,谁知道竟然一直会变化,变化的阻值大约在数欧的范围内,而且不是单调的,是波动;后来就直接换成金膜电阻了。
lostman 发表于 2014-4-10 15:02 | 显示全部楼层
1,差分放大倍数过高可能是个问题;
2,输出的限幅稳压管,如果漏电流大也有可能;
 楼主| wddlmc 发表于 2014-4-10 17:09 | 显示全部楼层
xyz769 发表于 2014-4-8 14:39
避开0V输入点附近。
这种应用环境,最好用高精度运放,这颗运放的失调电压都有1mV了。。
果然这个问题很关键!今天测试了一下,精度提高很多!不过还是有一些误差,我再试试其他人的方法:)
