[开关电源] LM2576电压不稳
3925|20
ryanlu08 发表于 2014-4-14 15:08 | 显示全部楼层
DC/DC发热有很多原因,主要由元器件参数不匹配导致的效率低下或者负载电流过大.负载的问题似乎可以排除,才30mA. 电感和肖特基二极管需要做调整,还有输入输出的滤波电容也很重要. LM2576本身的频率比较低,所以电容要得比较大,电感也会要得比较大.因此,如果频率可以用高一点的,考虑用MP1584, 电容和电感的值都不需要那么大,效率也更高一些,封装体积也小.
