[CAN-bus/DeviceNet] 工控行业发展趋势
2622|5
 楼主| alexer 发表于 2014-4-8 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
谈到行业发展趋势,置身工控多年的你兴许能够**,清晰的道出三、四点。工控行业发展几十年,在我看来主要经历了三个阶段。首先是工控1.0时代,产品典型特点就是简单、粗暴、功能单一而体积庞大笨重,此时技术尚处在积累阶段,行业也刚刚兴起;到了工控2.0时代,各家工控技术成熟,市场竞争加剧,产品可选择性和可替代性增强,产品逐渐便为更为可靠、安全、便携、模块化、易扩展的多功能于一体的行业专业机;再到现在的工控3.0时代,伴随着云计算和物联网的成熟,人们不再仅仅局限于满足其自身需求的工业PC,更需要能够辅助决策、高效预警、操作便利、减低功耗的智能PC。鼓舞人心,这将开拓的是一个人机交互、人工智能的新局面。
1,高性能、更安全、更可靠
相对于我们已经普遍认知的工业PC高性能、安全、可靠特点之外,其内在更体现的是智能、自动化的特点:多核、多线程;高性能、高可靠产品平民化:缘于技术进步、生产成本下降。如:CompactPCI,热拔插技术,系统热备份技术等等;虚拟化技术:在一台机器上运行不同的操作系统,跑不同的应用,可大大增强系统的安全性;系统远程可管理技术;可信执行技术,如:TCP/TPM;随时感知温度、湿度、振动等环境变化,对工控机运行状况进行调整,启动相关的系统管理功能。
2,低功耗、小型化、节能环保
工业PC在提高效益的同时,还要努力减低成本。在工控领域,摩尔(Moore)定律依然有效,相同面积的IC可集成更多的晶体管,从而集成了更多的功能,减少IC数量和PCB面积;同样由于摩尔定律的作用,单位晶体管的功耗大大降低,从而使得相同性能的整机功耗也大大降低;智能电源管理,根据系统负荷自动分配系统资源和调整系统运行状态;功耗低,整机设计可免去风扇,减少噪音
3,硬件功能可重构
硬件功能可重构,主要体现在三个方面。一个方面是硬件软化,即在产品设计完成后,利用FPGA的可编程能力,对硬件功能重新配置,但不需要重新设计硬件。例如:GPIO输入/输出功能,串行通讯口的增加等。这里不包括能用软件功能实现的硬件功能,例如:图形加速、编解码、软RAID等。另一方面是给用户带来的价值,不仅能够大大缩短产品ODM时间和成本还能增加产品特色,有效保护知识产权;第三个方面对于供应商而言,能够减少产品种类,降低库存,从而减低总拥有成本。
4,高端通用化,低端专用化
一方面,系统将具有很强的可扩展性。利用高性能处理器多核、多线程能力,执行原来需要专用芯片才能处理的任务。另一方面,随着FPGA,DSP处理能力的增强,原来只能用工控机的场合现在可以改用PGA或者DSP去做。
5,触摸屏输入更普遍
随着商用机的性能愈来愈好,人们开始更倾向于比较人性化的触控平板电脑。因此工业现场,带触控功能的平板电脑将会是未来的趋势。触摸屏的普及,将突出工业科技味,人文味,时尚味。
6,工业以太网逐渐取代传统工业总线
当今,网络就是控制的理念已经越来越被用户所接受,传统的基于RS485,CAN等总线的各种集散控制系统,由于其固有的缺陷,正在被基于TCP/IP协议的工业太网所取代。工业以太网可以直接和局域网的计算机互连而不要额外的硬件设备,方便数据在局域网的共享,它用IE浏览器访问终端数据,而不要专门的软件,可以和现有的基于局域网的ERP数据库管理系统实现无缝连接,特别适合远程控制。采用统一的网线,减少了布线成本和难度,避免多种总线并存。
7,固态硬盘应用越来越普遍
由于固态硬盘的轻便,快捷,而且固态硬盘的价格渐渐开始走低,很多人都开始选购储存设备时使用固态硬盘。固态硬盘显著特点体现着:启动快;不用磁头,快速随机读取,读延迟极小;无噪音;能耗和发热量较低;不怕碰撞、冲击、振动等。
“行业为基,产品为王”,尽管工控机行业是一个“门槛”较高的行业,但市场竞争的激烈程度非同一般,各大工控机厂商都必须将市场与研发并重,加强自主创新,推陈出新。按照研祥庞观士先生的话说就是要“淘汰一代,成熟一代,储备一代”。研祥将继续秉承持续创新,精工细作的产品创新原则,从进入市场到影响市场,从引导市场竞争到主导行业标准制定,让科技驱动市场,努力成为国内工业计算机领域的教育者与领导者,为行业的良性发展提供动力。
沧海一笑 发表于 2014-4-8 11:59 | 显示全部楼层
沙发先坐上,工控,PLC.机械手.可示教.
沧海一笑 发表于 2014-4-8 12:00 | 显示全部楼层
我觉得,最重要的,就是要客户容易使用,容易学习,容易入门...这个最重要.......
jbh15385476 发表于 2014-4-10 14:16 | 显示全部楼层
顶一下
王紫豪 发表于 2014-4-24 11:18 | 显示全部楼层
说的不错,总结的很好
wulaijun 发表于 2014-5-5 08:57 | 显示全部楼层
顶一个,5、6、7三点说的 我很赞同!
个人签名:启扬-俞英枭,QQ:1421538220 tel:15157157125
27
