按压PCB板,跟随器输出电压增加或降低2mv,为什么?
4760|36
 楼主| zhxingyu 发表于 2014-4-9 11:58 | 显示全部楼层
wzf3151 发表于 2014-4-9 11:45
这2mv对你的系统会产生很大的影响吗?
当然,影响非常大。
沧海一笑 发表于 2014-4-9 12:02 | 显示全部楼层
如果是我,就真不会发现这问题,哈哈,很细心哈...变型了,会有电压变化?
深泰电子工作室 发表于 2014-4-9 13:46 | 显示全部楼层
这类问题最纠结。
 楼主| zhxingyu 发表于 2014-4-9 14:02 | 显示全部楼层
还望各位多提供些解决思路。谢谢!
huzz 发表于 2014-4-9 14:52 | 显示全部楼层
把敏感IC放到按压不变形的区域或者另外一块不会按压到的PCB上。最简单的可能是转90度,PCB变形对信号的影响就少多了。
半导体会受到应力的影响。有些精密运放的手册上会有提示,放在不易变形的区域。
有些电磁环境下,触碰或者靠近电路,信号也会有变化,这是另外一个现象了。
 楼主| zhxingyu 发表于 2014-4-10 08:38 | 显示全部楼层
把敏感IC放到按压不变形的区域或者另外一块不会按压到的PCB上。最简单的可能是转90度,PCB变形对信号的影响 ...
谢谢回复,现在的主要问题是想通过什么低成本的方法来解决这个问题。
侠客电子 发表于 2014-4-11 01:05 | 显示全部楼层
用两个运放,一个放正面,一个放反面做两级跟随。
wh6ic 发表于 2014-4-11 08:28 | 显示全部楼层
增加PCB的板厚
敏感器件放在独立的小板上架起来
 楼主| zhxingyu 发表于 2014-4-11 09:19 | 显示全部楼层
你的意思是做两级跟随,一个同相输入,一个反向输入吗?
HuangLisen 发表于 2014-4-11 09:28 | 显示全部楼层
楼主用电压表的mV档,一首捏一个表笔也有电压~
wyh000aini 发表于 2014-4-11 14:50 | 显示全部楼层
C点的输出没有负载吗?你使用什么仪器测试的?精确度高吗?
wyh000aini 发表于 2014-4-11 14:52 | 显示全部楼层
还有就是你的PCB上面的线有多粗,会不会有阻抗影响
 楼主| zhxingyu 发表于 2014-4-11 16:49 | 显示全部楼层
用FLUKE 115C万用表“mv”档位测得
wyh000aini 发表于 2014-4-11 17:09 | 显示全部楼层
输出有没有负载
 楼主| zhxingyu 发表于 2014-4-12 08:33 | 显示全部楼层
输出有没有负载
输出没有负载
侠客电子 发表于 2014-4-14 23:11 | 显示全部楼层
复楼主,两个都是同相输入,压下板子里正面就会正偏,反面同时反偏,这样就抵消了。
yls0221 发表于 2014-4-15 08:37 | 显示全部楼层
