[电路/定理] 一句话:极点与自然频率的关系及区别
9742|29
Lgz2006 发表于 2014-4-14 11:24 | 显示全部楼层
这个东西与微机还是摆渡无关
它不是个标准或惯例用语(不那么规范),显然外来之语,须得原文出处原汁原味的解释
老9‘现在"奸"了‘,所以必得楼主亲自为本帖定义,才好讨论——否则就要”被践“
因为本帖不是讨论”什么是自然频率“
路过打酱油。。 发表于 2014-4-14 12:26 | 显示全部楼层
 楼主| xukun977 发表于 2014-4-14 14:50 | 显示全部楼层
楼上的把话说光了,俺没什么说的了,结贴♣
 楼主| xukun977 发表于 2014-4-15 08:55 | 显示全部楼层
这个东西与微机还是摆渡无关
它不是个标准或惯例用语(不那么规范),显然外来之语,须得原文出处原汁原味 ...
本来是严肃的讨论,突然变的有喜感了。
你看人家是怎么凑答案的:假设有两个子系统A1.A2,可假想A1为广东的某人家的收音机,A2英国某户人家的的收音机,(地线可以相连)。
现在有结论:广东人的收音机电路的自然频率不会影响英国人收音机电路的极点!
哎!这个要是能实现有多好啊,我只要改变我们家收音机电路的自然频率,世界上其他人家的收音机电路的极点都改变了,多爽啊!
高手的思路果然奇特!我等望尘莫及!
 楼主| xukun977 发表于 2014-4-15 08:59 | 显示全部楼层
原文复制过来,俺只是翻译了下:
最简单的例子,若系统由A1和A2两个 子系统构成,A1和A2无关(电路中可以共地), 其特征方程为
显然,A1中的特征根不可能出现在A2中的传递函 数极点中,反之也是如此。
路过打酱油。。 发表于 2014-4-15 09:26 | 显示全部楼层
本来是严肃的讨论,突然变的有喜感了。
高手的思路果然奇特!我等望尘莫及!
本来在此是不想多说的了,所以仅路过引一下而已。既然再次提到了“喜感”,那就喜感到底了....
你那小学是怎么读的啊!或许根本就没读过?
语文、数学、物理、电路等等滴硬伤啊!有木有....
Archost 发表于 2014-4-15 09:29 | 显示全部楼层
极点到原点的距离就是自然震荡频率。
这是所谓的无阻尼自然频率,一般用ω0表示;而其在虚轴上的投影则是阻尼自然频率,用ωd表示。如果将自然频率理解为是复频率,则就是特征根。  发表于 2014-4-15 09:39
jz0095 发表于 2014-4-16 08:33 | 显示全部楼层
类似复频域S,有没有阻尼频域一说?自然频率包含其中。
如果有,我认为阻尼频域有实实在在的物理含义。
972140 发表于 2014-5-11 00:41 | 显示全部楼层
高手论剑一定要MARK一下,  一直想成为你们一样的高手, 可以随便论剑
ljl86400 发表于 2015-12-1 20:46 | 显示全部楼层
我在网上查了查相关的资料说说自己的理解:
对于一个系统我们一般用传输函数考察系统的零状态响应,在零状态响应中,我们会认为震荡发生在欠阻尼以及零阻尼区。
零阻尼区对应的震荡大小与固有频率相等,一般记为Wn
欠阻尼区震荡频率受阻尼影响,由Wn移动到(1-衰减因子^2)^1/2 *Wn 此时震荡频率为阻尼震荡频率,也就是传输函数中求得的极点B(s=A+Bj)
整理可得 Wn= (A^2+B^2)^1/2
衰减因子 =A/Wn
Wn等于S平面极点到原点的距离,衰减因子即为 该距离线段与实轴夹角的余弦。
sjh2100 发表于 2016-12-8 17:06 | 显示全部楼层
标准二阶系统的闭环极点s1,2=-ξωn±ωn*sqrt(1-ξ*ξ),如果ξ=0,则s1,2=±ωn,极点就是自然频率了,这是0阻尼状态。这样行不行
