我的LCD1602是否烧坏了啊
11881|48
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-11 14:01 | 显示全部楼层
shcshc1234 发表于 2014-4-10 20:27
lcd光接电源与对比度调节
应该会显示一条黑最上面16个格子全是黑的
没有的话不是对比度没调好就是坏了
没有,只是全蓝色的,估计就是坏了
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-11 14:03 | 显示全部楼层
NWPU_CHEN 发表于 2014-4-10 15:58
液晶热拔插虽有烧坏概率,但是绝对不大,不下程序通上电试试,若背光亮起蓝屏后显示第一行所有点阵,表明液 ...
没有点阵了,就是全蓝的了
shcshc1234 发表于 2014-4-11 15:08 | 显示全部楼层
没有,只是全蓝色的,估计就是坏了
看看对比度电路是不是他抽风了
如果什么都不显示一般就是坏了
FAQ 发表于 2014-4-11 15:45 | 显示全部楼层
上官紫虞 发表于 2014-4-11 13:59
是什么啊?整块板子吗?
烧的是单片机。
zhangmangui 发表于 2014-4-11 22:52 | 显示全部楼层
上官紫虞 发表于 2014-4-11 12:37
插反也不会烧啊?真的吗?
我以前也插反过    背光还是会亮的   只是不显示而已
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-12 10:43 | 显示全部楼层
可是我没插反啊
烧的是单片机。
不贵吧?
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-12 10:44 | 显示全部楼层
看看对比度电路是不是他抽风了
如果什么都不显示一般就是坏了
唉。。。。只能重新买一块咯
FAQ 发表于 2014-4-12 10:49 | 显示全部楼层
不贵吧?
样品机,几百百块钱一个块板子。主要里面程序不好搞到。
