什么时候使用大容量钽电容代替电解电容
10843|48
杉树林罗 发表于 2014-4-12 21:21 | 显示全部楼层
与材质有关系吧,接触到的瓷片一般是pf级别的,电解多是uf级别的。。。
zkybuaa 发表于 2014-4-13 00:19 来自手机 | 显示全部楼层
铝电解最大的问题是寿命和温度问题,电解液有干涸的可能。但高压大容量的场合,钽电解还不能替代它。
钽电解寿命和温度特性都优于铝电解,当然价格也高。钽电解大都是固态的,不容易干涸。
瓷介电容贵在精度,多用在精密震荡等场合,损耗角在万分之几的级别,所以损耗小。但容量做不大,很难做到十微法级。
shalixi 发表于 2014-4-13 09:39 | 显示全部楼层
电解电容,陶瓷电容,钽电容,如果都能用,陶瓷电容最优先。陶瓷电容精度高的,频率高,电容量小。电容量大的,精度低。钽电容在电解电容和陶瓷电容之间,价格高。
william008 发表于 2014-4-13 22:10 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2014-4-12 21:13
因为瓷片做不了这么大的容量。
我一般用一个大容量铝电解电容,并联10uF+0.1uF的瓷片电容,这种组合绝对比钽电容的滤波去耦效果好,价格还便宜。
我现在都不屑于在电源滤波电路用钽电容。钽电容的优势是在信号耦合,不适合于电源。10uF以内,瓷片电容基本完胜钽电容。
之前大家对于钽电容的高端形象宣传得过了,其实钽电容并不是每种场合都高大上的。
william008 发表于 2014-4-13 22:11 | 显示全部楼层
做到10uF/10V的瓷片电容已经很常见了
NE5532 发表于 2014-4-13 22:28 | 显示全部楼层
10uF的我在用了,100uF的呢?
william008 发表于 2014-4-14 09:22 | 显示全部楼层
10uF的我在用了,100uF的呢?
100uF的瓷片电容也有,也贵。
100uF的钽电容恐怕也很贵了。
现在的电源频率越来越高了,用到100uF电容的机会越来越少。
如果非要用100uF或以上的电容,我都用铝电解+瓷片电容代替,性能不比钽电容差,而且还便宜。
所以我的意见是钽电容不值得用在电源滤波去耦
zkybuaa 发表于 2014-4-14 14:12 来自手机 | 显示全部楼层
100uF的瓷片电容也有,也贵。
100uF的钽电容恐怕也很贵了。
现在的电源频率越来越高了,用到100uF电容的 ...
钽电解本来就不是去耦,而是用来储能,去耦用的是瓷介。
shalixi 发表于 2014-4-14 14:36 | 显示全部楼层
以前钽电解主要用来去耦,
shalixi 发表于 2014-4-14 14:39 | 显示全部楼层
现在去耦一般用瓷介。
eggcar 发表于 2014-4-14 20:38 | 显示全部楼层
10uF的我在用了,100uF的呢?
68uF 1206的陶瓷电容价格已经超过10rmb甚至15rmb一颗了,如果你觉得花费这个成本有必要的话当然可以用...
coody 发表于 2014-4-14 21:01 | 显示全部楼层
我买了一些22000uF 63V的电解电容,10多元一个,准备最HIFI功放的。。。
求这样容量、耐压、价格的钽电容。。。。。
starbitbit 发表于 2014-4-14 23:16 | 显示全部楼层
大家的讨论非常有启发性。顺着你们的思路搜了一下,这个**值得一看
http://wenku.baidu.com/link?url= ... 7WND643bElkotigS8fC
zkybuaa 发表于 2014-4-15 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
68uF 1206的陶瓷电容价格已经超过10rmb甚至15rmb一颗了,如果你觉得花费这个成本有必要的话当然可以用... ...
你说的价格还算低的了。瓷介电容还有一类和二类之分。一类瓷介,耐压100伏,最大容量目前只能做到100纳法。价格在200元左右一颗。
william008 发表于 2014-4-15 09:56 | 显示全部楼层
我正在用的一颗22uF/16V/1206的陶瓷电容,品牌是AVX,只有0.5元,3颗并联当68uF用,如何?
william008 发表于 2014-4-15 10:04 | 显示全部楼层
求这样容量、耐压、价格的钽电容。 ...
500uF以上的铝电解,钽电容没法代替
50uF以内,瓷片电容完全可以代替钽电容,性能更好(用于电源)
如果用铝电解并联瓷片,基本上可以应付绝大部分场合。所以钽电容没什么必须性
william008 发表于 2014-4-15 10:15 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url=mIw ...
顺着这篇**,我找到另一篇**,有关钽电容和瓷片电容的比较。AVX写的**,应该是比较有权威性的
http://wenku.baidu.com/view/29b4670416fc700abb68fc90.html
eggcar 发表于 2014-4-18 21:26 | 显示全部楼层
我正在用的一颗22uF/16V/1206的陶瓷电容,品牌是AVX,只有0.5元,3颗并联当68uF用,如何? ...
那你的电容占用面积是之前的四倍甚至更多,很多时候这不可接受
william008 发表于 2014-4-19 10:19 | 显示全部楼层
是的。面积确实变大。能不能接受要看具体应用了。
但从性能上来说,钽电容并没有多么的高大上,瓷片电容在很多方面胜过钽电容,这是我想说的。
hejxs 发表于 2014-4-19 12:37 | 显示全部楼层
xiaoh9020 发表于 2014-4-11 17:47
坐等高手解答
瓷片的容量做不大
