请教此运放滤波电路
6105|24
zmmhmily|  楼主 | 2007-6-22 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
24
zhenxiong2010| | 2012-6-2 11:48 | 只看该作者
看不到图啊
hrt8100| | 2011-10-5 17:00 | 只看该作者
看不到图,唉
csdfj21| | 2007-6-27 15:55 | 只看该作者
拙见
一图输入有直流电平叠加的交流信号就可以了,
mamalihui| | 2007-6-27 12:56 | 只看该作者
为什么多采用深度负反馈
防止自激
maychang| | 2007-6-26 14:40 | 只看该作者
回20楼 丁卫
这是就4楼的图说的,“前”“后”是说信号流方向。
“前面”指R22C12,其转折频率为2.34kHz,频率升高增益大致以6db/倍频程下降。“后面”指R24C14,其转折频率为723kHz,两个频率相差300多倍。在723kHz频率上,“前面”的增益已经下降到低频时的0.0032。
当然,“后面”电路对“前面”有影响,“前面”对“后面”也有影响,这不是准确计算,但误差不是很大,大概的分析是没有错的。
michael_li| | 2007-6-26 14:25 | 只看该作者
maychang是干吗的?
知识这么丰富哦
不能再负  好直观的说法
zmmhmily|  楼主 | 2007-6-26 09:53 | 只看该作者
为什么多采用深度负反馈
运放工作时为什么多采用深度负反馈呀?
小研究| | 2007-6-25 18:16 | 只看该作者
maychang大牛说的很直观
maychang大牛说的很直观,也好理解。如果想深入理解,我记得9楼的tuwen曾经发过一篇类似的帖子,希望tuwen兄能把那个帖子的地址共享一下,我也想回顾回顾。谢谢。
maychang| | 2007-6-25 17:18 | 只看该作者
回楼上
因为用单电源时运放输出不能比“地”更负。
zmmhmily|  楼主 | 2007-6-25 17:08 | 只看该作者
据说
据说单电源工作的运放需要外部提供一个虚地, 通常是Vcc/2
但是为什么是这样, 哪位可以解释一下啊
dafeng019| | 2007-6-24 17:27 | 只看该作者
为什么第一个图不工作
单电源供电时为什么不能工作,双电源就可以?谢谢
gamethink| | 2007-6-23 21:47 | 只看该作者
如果运放都是轨对轨那这两个图单电源可以吗?
iarybol| | 2007-6-23 17:28 | 只看该作者
maychang大哥好快啊。。
比我自己都快,呵呵。。
maychang| | 2007-6-23 17:26 | 只看该作者
回楼上:输入限幅
iarybol| | 2007-6-23 17:25 | 只看该作者
问一句:那个正负电源接二极管的部分是什么意思?
限幅??
maychang| | 2007-6-23 16:49 | 只看该作者
没错,第一图应该用双电源,第二图也应该用双电源
tuwen| | 2007-6-23 16:42 | 只看该作者
小研究说得对,第一图仅用单电源是不能工作的。
小研究| | 2007-6-23 10:27 | 只看该作者
第一个电路能工作吗?
我怎么感觉不能工作呢,
如果是双电源供电肯定是可以工作的,至于单电源、况且正端又被拉到地,能工作吗?
zxq1234508| | 2007-6-22 13:06 | 只看该作者
有道理
ert34| | 2007-6-22 12:14 | 只看该作者
佩服楼上能用直观地理解电路,现在看书看得一遇到电路非得列个方程才能求出结果,即不直观也不能帮助理解
