[PCB] 模拟地和数字地单点连接
12065|46
江枫渔火 发表于 2014-4-14 15:36 | 显示全部楼层
黑小子mxx 发表于 2014-4-14 15:27
额,我懂了,我两条支路是20mil,主路是40mil,好像看着还是不太好。你看这样行不行,因为上面那一块也是电 ...
这样是可以,不过,看你板子全貌,其实这两个地也不是一定要挨着连接,各自找最近的路径连接就行了吧。
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-4-14 15:41 | 显示全部楼层
这样是可以,不过,看你板子全貌,其实这两个地也不是一定要挨着连接,各自找最近的路径连接就行了吧。 ...
额,明白了。太感谢了!
我还有一点疑惑的,用焊盘还是过孔好一些呢?像我这个板子,只在底层或者顶层连接就可以了吗?
比如说这样行不行?
江枫渔火 发表于 2014-4-14 16:21 | 显示全部楼层
如果你在原理图上不是用0欧电阻做桥接的,而只是放了几个名字不一样的(AGND,DGND,PGND),然后直接用线连接起来的,实际上仍然是一条网络。这样的话,你在画PCB的时候,就是人为的划分好区域,最后,再画一块小铜把他们连起来,不用放什么焊盘。
如果是不同的网络,是不能用铜和导线直接连接的。既然是这样,当然放上那个0欧姆电阻连接了。
过孔不是用来连接同一层的。但是,在电路板空余的地方,放多一些孔阵列,是连通上下层地,减少阻抗的做法。
地线,要短,要宽,不管你在顶层直接连接,还是通过过孔再连接。
其实随便整都行,低频,低精度,不会整坏的~
xipiaods 发表于 2014-4-14 16:50 | 显示全部楼层
如果你在原理图上不是用0欧电阻做桥接的,而只是放了几个名字不一样的(AGND,DGND,PGND),然后直接用线连接 ...
如图所示,绿色是桥接部分,模拟与数字部分分别连线到电源和地。
模拟与数字部分之间再用0R电阻桥接(黄色部分),它们之间的信号线在电阻背面板桥接。
是这样吗?
如果是的,这个就不能说是单点接地了啊?
如果不是,又是什么样呢,我一直迷糊这个问题。
江枫渔火 发表于 2014-4-14 17:30 | 显示全部楼层
,就这样图这样,但不需要绿色那部分。
xipiaods 发表于 2014-4-14 19:15 | 显示全部楼层
,就这样图这样,但不需要绿色那部分。
需要信号线在地线连接处桥接。
如果模数部分挨得很近,但是其中一个离电源较远,信号线岂不是要绕的很远?
elec921 发表于 2014-4-14 20:03 | 显示全部楼层
不要被规则所束缚,单点的主要目的是控制电流路径
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-4-14 20:52 | 显示全部楼层
这句话说的好有深意,不知道前辈能不能上传一个自己画过的板子,当然主要是地线处理部分,因为目前大家都停留在理论上的讨论,没有实际的例子作为参考。即便是明白了其中的道理,到时候自己画的时候还是不知道具体该如何处理。
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-4-14 20:53 | 显示全部楼层
,就这样图这样,但不需要绿色那部分。
QuakeGod 发表于 2014-4-14 21:14 | 显示全部楼层
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-4-14 22:21 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2014-4-14 23:28 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2014-4-14 23:45 | 显示全部楼层
数字的电流回路不要经过模拟回路就行了
QuakeGod 发表于 2014-4-15 00:47 | 显示全部楼层
用欧姆定律分析一下,为什么要一点接地,有什么好处,有什么缺点。
QuakeGod 发表于 2014-4-15 01:24 | 显示全部楼层
图1是一个典型的电路,电路中有两个电源和两个负载,分别代表信号源和信号接收装置,实际的电路比这个可能要复杂得多。
由于信号源有内阻,所以负载电阻R3和R4上的电压并不等于电源电压。但是由于阻值是固定的,R3和R4上的电压是可以计算的,
即便信号源内阻r1和r2未知,R3和R4上的电压也与信号源电压呈一个比例关系,既R3=xV1,R4=yV2,属于倍率误差,这个误差可以通过校准等步骤修正。
由于任何导线都不是理想的,在考虑到导线的电阻后,上面的图1就变成了图2的样子,增加了电阻R5,R6,R7.
当然,在两个信号源之间和两个负载之间的连线还会存在电阻,这里先不考虑,实际道理与下面介绍相同。
对于R5和R6,可以计入信号源内阻中,影响倍率误差,既变成R3=x2V1,R4=y2V2 ,也还是可以修正的。但是R7的影响就大了。
R3上会出现V2的分量,而R4上会出现V1的分量,这不是我们所期望的,而且也没有办法纠正,所以我们要在源头解决这个问题。
图3就是一点接地的办法,一点接地引入了新的电阻R8,R9,R10,R11, 又带来的新的倍率误差。但是倍率误差可以修正,
而原来的相互干扰问题解决了。
实际上,如果一个电路上各路之间相互干扰并不严重,而且电路后期不会进行修正,那么一点接地的效果不会比大面积铺铜效果好。
因为1点接地增大了地电阻,会带来新的倍率误差。另外地电阻的增大,会对某些电路带来严重影响,尤其是大电流电路。
但是一点接地办法解决了电路之间互相干扰的问题,只要后期修正得当,倍率误差完全可以消除。
甚至,有些电路本身阻抗很高,新的地电阻带来的倍率误差影响可能只有万分之一,比系统AD的最小分辨率还小,所以即便有时不进行后期修正也是可以接受的。
实际上,需要从降低地电阻,和降低电路之间的相互干扰两方面同时努力。
江枫渔火 发表于 2014-4-15 09:23 | 显示全部楼层
需要信号线在地线连接处桥接。
如果模数部分挨得很近,但是其中一个离电源较远,信号线岂不是要绕的很远 ...
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bb510f0010151fx.html
我也不是很懂的哦~
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-4-15 09:59 | 显示全部楼层
图1是一个典型的电路,电路中有两个电源和两个负载,分别代表信号源和信号接收装置,实际的电路比这个可能 ...
我怎么看不见图啊?
elec921 发表于 2014-4-15 10:23 | 显示全部楼层
下面这个文档能够完美解释你的问题
renqinglei 发表于 2014-4-15 10:24 | 显示全部楼层
我感觉最好是用器件隔离,
 楼主| 黑小子mxx 发表于 2014-4-15 10:33 | 显示全部楼层
我感觉最好是用器件隔离,
不是很明白,能否再具体一点?
