[PCB] ARM9板子静态电流过高,电源芯片发热,求原因。
6457|31
grasswolfs 发表于 2014-4-15 09:48 | 显示全部楼层
最好先找个板子做下对比试验,看看是设计问题还是焊接问题
jjjyufan 发表于 2014-4-15 12:00 | 显示全部楼层
裸板 3.3V 电流多少?
用的哪个ARM
 楼主| zhoutaopaxf 发表于 2014-4-15 15:45 | 显示全部楼层
裸板 3.3V 电流多少?
用的哪个ARM
0.8A左右,S3C2440
jjjyufan 发表于 2014-4-15 16:12 | 显示全部楼层
0.8A ?确实高了,不少,你外围都接什么了?工作否?
程序能烧否?
IO 输入输出是否冲突啊
避免IO 至高 却接到地的情况,
自己查下吧
 楼主| zhoutaopaxf 发表于 2014-4-15 16:46 | 显示全部楼层
程序能烧否?
IO 输入输出是否冲突啊
外围接连两路485一路232、USB-host、USB--device、以太网和光纤。根本不敢长时间通电,因为稳压源上电一小会电源芯片就明显发热,现在就是个裸板。这种情况不会有IO口的问题吧
jjjyufan 发表于 2014-4-16 09:00 | 显示全部楼层
1117 5V入 3.3V 800mA 确实应该发热大了。
你的各个设备没放0R?断开 一个个查吧
qq137098502 发表于 2014-4-19 14:39 | 显示全部楼层
请教楼主VCC3.3V接R56是什么作用呢?
 楼主| zhoutaopaxf 发表于 2014-4-21 09:54 | 显示全部楼层
为保证F0503S-1W可靠工作,其输出最小负载不能小于额定负载的10%。
该芯片额定功率1W,其10%为0.1W,0.1W/3.3V=30mA,3.3V/30mA=110欧姆。
所以输出端并联一个100欧姆电阻。
 楼主| zhoutaopaxf 发表于 2014-4-21 10:22 | 显示全部楼层
你的各个设备没放0R?断开 一个个查吧 ...
麻烦问你个问题,我现在外围电路只有一路光纤,一路以太网,还有看门狗电路,电流有0.42A,比起我根据数据手册算出来的功耗高出0.2A左右,但我测得板子上引脚电压都正常,并且没有发热现象,这是怎么回事呢?
jjjyufan 发表于 2014-4-21 10:32 | 显示全部楼层
这个要看你实际电路图的,
另外,功耗的话,ARM的频率也是关键噢
newpcb 发表于 2014-4-21 17:11 | 显示全部楼层
你可以试试把负载断开,看看是电源部分的问题,还是负载部分的问题,逐级往下查
pcbkey 发表于 2015-2-21 23:27 | 显示全部楼层
支持一下
