请教一些元器件购买知识,顺道学习如何筹建品管部~~
14185|58
 楼主| hopeyearn 发表于 2007-6-27 13:00 | 显示全部楼层
今天知道这个 “包装(散装、编带……)”啥意思了~~~
定了插件三极管D467,也就是2SD467。供应商送货过来的时候是“排带”包装的,也就是mohanwei说的编带吧。这时候baidu了baidu才知道啥叫“散装”,啥叫“排带”。。。
然后down数据手册,HITACHI的,只有一个封装“TO-92(1)”,就是管脚都是直直的那种。排带的管脚是分开叉比较大的。
请教问题:排带管脚分开叉的封装是啥呢?baidu,goole不到,而且2SD467的数据手册上就只有一个封装“TO-92(1)啊”。或者难道他们是同一个封装,区别只在包装吗? 排带、散装的质量相比呢??
PS:由于公司一直用的是散装的,就是一袋一袋的那种,这样车间也省得从排带上一个一个拽下来。 而且排带的脚分叉比较大,不能用。只好叫供应商给我们换下了。
这里也有我的原因,当初供应商传真报价的时候写着“日立排带”,当初我也没多在意,以为就仅仅是个包装不同而已。这里切实体现了IC921的教诲了。不过小地方很多都是人情生意,而且一般每个月都会给供应商几次订货,每次都万把块钱左右,所以供应商对于换啊退啊都配合的还好,这也就是公司的元器件清单不够详细清楚的一个原因吧,大家都在纵容。但是我不要这个纵容了~~~~
 楼主| hopeyearn 发表于 2007-6-27 13:07 | 显示全部楼层
to tjsheep~~~
"详细记录下这些样品的参数,比如型号,批号,厂家,封装,包装,品级,生产周期等"
--是啊,偶就要这样做啊,而且不仅仅是以上所说的几个,全部元器件都要这样啊~~~~
请教:批号也得有吗?  是芯片上型号下面的那一串数字吗?
生产周期指的是我们公司车间的生产周期吧?
还有您也说到了包装,除了“排带,散编”还有啥吗?具体给俺讲讲吧,先谢~~~~
iC921 发表于 2007-6-27 13:21 | 显示全部楼层
批号,不需要
但库存台帐得有。
原因:相同的器件,不同的批次,来源和价格不一样。也许到货条件也不一样。如有的采用了防静电包装,有的没有,有的是原包装,有的是散装……
 楼主| hopeyearn 发表于 2007-6-27 13:28 | 显示全部楼层
to fly_eagle~~
"我们公司bom栏位包含:料号,功能描述,封装,个数,标号,生产厂商等;在把bom表给采购之后,要和采购确认一遍料单,减少错料.这种采购方式也只在小批量(20以下)的时候用,大批量的要交给工厂采购了;自己采购,市场乱抓货,可能成为隐患了.."
----请教~
料号:我也在把元器件编号,还不知咋编号咋分类呢。。。
功能描述:跟举几个例子吧。比如LM2576T-ADJ,就写个“功率管”吗? 当然其它还有很多很多啊,就是把他们大众通俗的名称写下吧?
个数:啥意思啊?
标号:和sheep说的批号一个意思吗?
PS:小批量20个以下吗??   大批量交给工厂采购? 直接找厂家供应商吗??
对不起,对不起,问的太多了,但我实在求知若渴啊,呵呵呵呵~~~~~
不说谢了,实际行动表示,有用的找俺的地方尽管说~~~~
maozc 发表于 2007-7-18 19:01 | 显示全部楼层
把你们技术那个炒了
tjsheep 发表于 2007-7-18 19:20 | 显示全部楼层
呵呵。你很上心啊,不错,有前途,
不过现在不流行认真了,所以你要学着用巧方法。
我的意思就是让你不要去琢磨具体的bom表,而是直接用芯片做样品,下次订货就拿样品去,芯片的包装很多很多,就是你记全了,供货的也不一定会注意这些信息,有时候也就瞎拿的,所以给他们看样是最好了,尤其是你这样还有一定量的。比如to-92,就还有好多种,有的是标准平行三脚的,有的是2.54mm间距的平行三角的,有的还是品字型三脚的,同样是to-92封装的78l05,有fairchild,ns,ti,nxp好多厂家的,每个厂家的叫法具体都不一样的,你要在这个上面花死力气是不值得的。呵呵,如果要是用到电解电容,那规格尺寸更是五花八门的,而且连标准一点的名称都没有,基本就是用直径加高加脚距来定义了,楼主你如何记的全呢?
 楼主| hopeyearn 发表于 2007-7-18 22:46 | 显示全部楼层
嗯,tjsheep
偶这几天搜罗了搜罗,看到仓库还有台帐,就把她们那几页的元器件目录电子版给搞到了。收集到了一块。大致先按这样分类
1、元器件(IC、电阻、电容、电感、接插件)
  2、电路板(电路板、锡条、锡丝、锡膏、焊锡济、稀释济、洗板水)
  3、机箱外壳(机箱、机壳、塑料壳、键盘、按键)
  4、包装(纸箱、泡沫、纸盒)
  5、电源(电池、变压器、电源线)
  6、广告资料
  7、成品(模块)
台帐上还有物料编号,主要是根据元件内容规格用字母编的,偶再弄个序号。可以先理清理清了,起码数量上能有个大概认识。
现在有人对偶有意见着呢,老总还说让偶虚心向他们请教,nnd,有意见当面说,最烦背后说这说那的。我们思想境界根本不一个层次,懒得和他们内耗。
sheep,偶们根本就不是face to face交易,都是电话订货的。。。
还有你说的电容,确实是个问题,偶也犯愁。。。
lion2002 发表于 2007-7-19 11:29 | 显示全部楼层
什么公司啊?都不懂吧
caiping88 发表于 2007-7-20 10:41 | 显示全部楼层
你可以告诉技术工程师要把前后缀写清楚,否则容易买错了!
liujinfeng 发表于 2007-7-20 15:51 | 显示全部楼层
用你的真诚去感化他,我佛慈悲,和谐相处,不管你的地位是什么都要站在高处看问题,去处理问题。一点小小的建议,请参考。
book96998 发表于 2007-7-23 17:53 | 显示全部楼层
觉得自己好.哎~~
感觉楼住真的很好学饿,我们这种懒人怎么办啊?楼住你怎么这么有动力的啊?给点意见啊!~~~谢谢~~~
春风拂雪 发表于 2007-7-25 21:14 | 显示全部楼层
我有一个可行的办法,你可以登录“盛明”网站啊!真的蛮不
阳光SYJ 发表于 2007-8-2 21:38 | 显示全部楼层
把单送到老板那里去
 楼主| hopeyearn 发表于 2007-8-4 06:57 | 显示全部楼层
to linqing171
呵呵呵,说的中肯,~~
偶刚买了台来电显示测试仪  ^_^
前任MM留下的excel是一年采购的汇总,没型号规格,就商品名称一栏,有时写写型号规格,有时这样写,有时那样写。偶弄错了几次,我都不敢参考了。。。
现在我已经把元器件信息和供应商信息excel文件都建立起来了。  ^_^  渐步入正轨,只是每天要做的事情很多,协助品管部,写送检单,处理送检问题,采购,定购,沟通,请款,通知已付款。。。。。 虽然工资可怜。。。。
再次谢谢大家  ^_^
今天是偶的生日,祝我生日快乐  ^_^   Good luck ,everyone~~~~~
 楼主| hopeyearn 发表于 2007-8-4 07:05 | 显示全部楼层
语音芯片ISD25系列
顺便说,现在的ISD25系列的价格涨的很离谱,ISD25120已30多块, 前几天有家说19块的,我没敢要,现在他已经没库存了。。。。。
原野之狼 发表于 2007-8-4 12:29 | 显示全部楼层
HAPPY BIRTHDAY~~~~~
 楼主| hopeyearn 发表于 2007-9-5 00:13 | 显示全部楼层
哈哈,又复习了一遍~~~
贴片集成    CD4013BE
贴片集成    CD4051BE    插件集成    CD4051BE
贴片集成    CD4053BE    插件集成    CD4053BE
贴片集成    CD4069BE
贴片集成    74HC164    插件集成    74HC164N
贴片集成    74HC245D    插件集成    74HC245N
贴片集成    74HC273D 插件集成    74HC273N    带复位功能的八路D 型触发器,正沿触发
贴片集成    74HC595D    插件集成    74HC595N
贴片集成    74HC573D    插件集成    74HC373N
贴片集成    74HC138N 插件集成    74HC138N    高速CMOS电路
哈哈,这是用到的PHI也就是现在的NXP,学习学习,应聘NXP去  ^_^~~~~
 楼主| hopeyearn 发表于 2007-9-5 00:51 | 显示全部楼层
不容易 提示内容有禁语》》
贴片集成    CD4013BE            双主-从D型触发器
贴片集成    CD4051BE    插件集成    CD4051BE    八选一模拟开关
贴片集成    CD4053BE    插件集成    CD4053BE    三组二路模拟开关
贴片集成    CD4069BE            六反相器
74HC/HCT~逻辑IC系列
贴片集成    74HC164    插件集成    74HC164N    八位串行入/并行输出移位寄存器
贴片集成    74HC245D    插件集成    74HC245N    八同相三态总线收发器
贴片集成    74HC273D 宽体    插件集成    74HC273N    带公共时钟复位八D触发器
贴片集成    74HC595D    插件集成    74HC595N        一般用在IO扩展    8-bit serial-in/serial or parallel-out shift register with output latches   中文咋说???
贴片集成    74HC573D            八位三态输出触发器
        插件集成    74HC373N    三态同相八D锁存器
贴片集成    74HC138N/74HC138D    插件集成    74HC138N    3-8线译码器/复工器
 相关链接 主题:收藏多年的74、40、45系列芯片功能介绍。
tage 发表于 2007-9-5 13:35 | 显示全部楼层
呵呵,我是公司的技术和采购
所以没有这样的事发生,不管是技术错了还是采购错了都是我的错。
采购不是好干的,做技术的知道点采购的事还是非常好的,做采购的不懂点技术也不行,所以2个我都做了。
