用三极管控制P沟道MOS管,但是MOS管关不断是什么原因?
10187|50
 楼主| 莫〆唯影 发表于 2014-4-16 21:04 | 显示全部楼层
bald 发表于 2014-4-16 18:57
高频应用,栅源结电容是一个不容忽视的问题。无源驱动的情况下,降低栅源电阻可以有效的加速电荷释放速度, ...
波形出来的比以前要好,但是箭头指向的部分怎么去除呢?
bald 发表于 2014-4-16 21:34 | 显示全部楼层
由于分布电感的影响,这个反冲过程难以避免。不过你这个反冲过大了,这应该是R3取值太小使栅极dv/dt过大的缘故。适当加大R3。
此外,前面说的分布电感相对于PCB布线,搭建的电路会大许多。做板子布线的时候尽量加大线路的宽度并使线路尽量短。
这个波形导通速度略显缓些。如果测量的是栅极波形,适当减释放电路图的R2,如果是8050集电极的波形,可把R13再减小一些。
bald 发表于 2014-4-16 21:39 | 显示全部楼层
导通与截止看反了,等我看看再答复你
bald 发表于 2014-4-16 21:53 | 显示全部楼层
下冲是栅漏电容放电过程。上冲依然是分布电感的影响。理论上这个过程依然不可避免。
具体你这个应用,显然dv/dt过大了。与前面的结论相反,加大R2,适当减小R3(如果满足要求这个电阻可以不动)。
 楼主| 莫〆唯影 发表于 2014-4-16 23:18 | 显示全部楼层
具体你这个应用,显 ...
试过了,还是不行,不过还是谢谢你的热心帮助!
宋业科 发表于 2014-4-17 08:21 | 显示全部楼层
莫〆唯影 发表于 2014-4-16 13:27
不是持续时间越长越热吗?
频率高,开关损耗就大。时间长肯定热。
wh6ic 发表于 2014-4-17 08:44 | 显示全部楼层
发热体需要并联一个开关二极管续流,这个发热体或者包括连接回路,估计有不算小的寄生电感。
flyingplus 发表于 2014-4-17 10:47 | 显示全部楼层
确定mos管没接反?
 楼主| 莫〆唯影 发表于 2014-4-17 21:30 | 显示全部楼层
发热体需要并联一个开关二极管续流,这个发热体或者包括连接回路,估计有不算小的寄生电感。 ...
嗯,并联个二极管上冲的没了,但下冲的还有,是否有好的办法解决?
wh6ic 发表于 2014-4-18 08:30 | 显示全部楼层
双向尖峰振铃,可以尝试并 电阻+电容,不要二极管。
 楼主| 莫〆唯影 发表于 2014-4-18 19:26 | 显示全部楼层
这个电阻,电容的取值怎么取呢?
