[资料分享] 【资料】+解读TI在安防领域的优势
1975|8
 楼主| zhanche008 发表于 2014-4-15 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
夜晚一般是犯罪率发生比较高的时段,而且大都发生在光线差甚至没有光的场所。当摄像机安装在这些场所时,所获得的场景影像呈粗粒状,难以看到清晰的车牌或人脸等画面。因此,加大低光技术的研究对打击犯罪而言就显得尤为重要。凭借着在图像处理方面30年的技术积累,德州仪器(TI)义不容辞地加入到低照技术的研究中来。近日,在北京举办的中国国际公共安全博览会(CPSE)上,TI视频系统应用部工程总监Peter Labaziewicz,TI单核处理器业务、视频安全业务部市场营销经理Sean Murphy,TI视频安全业务部总经理Jason Jacob,以及TI DSP视频产品业务拓展经理王承宁向记者展示了TI在低照技术上所取得的成果,并进行了详细介绍。
低照技术对比实验
    Peter在现场做了一个实验:在一个黑暗的箱子里放着两款相机,一款是目前市场上以低照度著称的相机,另一款是基于TI最新低照技术的相机。实验的光线环境是人眼已经没有办法看见的程度。根据两个相机采集的图像可以看出,基于TI最新低照技术的相机可以采集到更清晰的字符和图像。Peter说:“针对低照环境下的图像采集,很多客户采用了其他办法,如加红外补光,但这会增加成本。TI的低照技术是在最新推出的达芬奇DM385视频处理器基础上实现的。DM385集成了3D降噪与WDR处理技术,并结合了面部检测、视频稳定、多重曝光、双传感器支持、变焦失真校正等影像信号处理技术。这些特性的完美整合,可为安全行业打造业界一流的低照技术。”
低照技术对比(左下部为采用TI方案的效果)
3D降噪和高压缩率
    提高照度有很多不同的方式。一是增加光圈,但这会使镜头的尺寸变大,并增加系统成本。二是增加曝光时间,其缺点是运动时会有拖影的情况发生。三是增强从传感器来的光学信号强度以提高增益,其缺点是噪声也会被一起放大。Peter解释:“噪声变大之后,编码会变得非常困难,可能将一些噪声当成图像进行编码,从而损失编码的性能。在这种情况下,关键是如何增强有用信息并减少噪声,但是要做到这一点确实很难。”
    降噪分为两个部分,空间域的2D降噪以及加上时间域的3D降噪。Peter强调:“在降噪时需要处理很多数据,因此TI在硬件上设计了降噪滤波器,可以迅速地处理大量数据并减少噪声,但只是机械地处理。因此我们在软件上加入了智能判断,在大量的数据中判断哪些是噪声、哪些是图像的细节,这也是业界面临的挑战。一些公司推出的3D降噪功能就往往将图像的细节随着噪声一起去掉了。”
    如果没有很好的降噪处理,不仅图像清晰度会受影响,而且编码时会把噪声当成图像内容进行编码。如果系统中同时有几百个摄像机,随着码率的提高,对客户端整体成本的影响还是很大的。TI最新推出的达芬奇DM8107能为多通道(DVR/NVR)设计实现业界最高效率的视频压缩,是很好的低成本解决方案。DM8107视频压缩引擎的压缩效率比市场标准高200%以上,在无损影像质量的情况下,既可使保存数据的存储量锐降50%,同时可使传输数据所需的带宽减半。
强者的策略
    Jason表示:“TI对新技术的投资都是为了帮助客户解决最终问题,例如使得摄像机更智能,在低照度情况下能够捕捉更好的图像,提高相机自动识别有用信息的能力,降低网络和存储压力,这些都是我们正在努力的新方向。”
    现在几大FPGA厂商都瞄准了安防监控领域,对于来自FPGA的竞争,Sean表示:“如果单纯在编码器和传感器之间加一个FPGA用来实现低照度和降噪处理,不仅会增加系统复杂度、成本、功耗和面积,有时还需要额外的器件来支持它。例如,时域3D降噪处理要存储前一帧图像,用FPGA实现IP摄像机时就需要额外的DDR存储器,会提高系统成本。而TI是用同样的硬件和存储器来达到同样的效果。”
    Peter表示:“我们面临不同的竞争对手,但TI的一致策略是提供完整的低成本解决方案。此外,还会注重新技术的研发,包括提高编码性能,降低码率和后端存储的压力,以及新的低照度技术和智能分析技术,以保证客户做出差异化、高端的产品。”
mmuuss586 发表于 2014-4-15 10:43 | 显示全部楼层
angerbird 发表于 2014-4-15 22:19 | 显示全部楼层
大秦正声 发表于 2014-4-16 11:04 | 显示全部楼层
TI最新推出的达芬奇DM8107能为多通道(DVR/NVR)设计实现业界最高效率的视频压缩,是很好的低成本解决方案。D ...
学习了!
angerbird 发表于 2014-4-21 21:23 | 显示全部楼层
安防领域的话,一是功耗上的优势,另一个就是成本上的优势了
angerbird 发表于 2014-4-21 21:24 | 显示全部楼层
earlyspring 发表于 2014-4-22 15:07 | 显示全部楼层
这颗料官方开放了吗?
comeon201208 发表于 2014-4-23 21:23 | 显示全部楼层
首先是低功耗的优势的,相同点量情况下这个能使安防系统运行更长的时间的
shenmu2012 发表于 2014-4-25 20:37 | 显示全部楼层
安防领域的话是有很大优势的,,安防一是讲究设备的正常运行时间的,运行时间越长越好的
