高手帮忙,这个二极管在电路中什么作用?急!!
6378|23
 楼主| baobao333 发表于 2007-7-7 23:03 | 显示全部楼层
7楼
7楼兄弟,怎么加速IGBT导通呢?这是汽车点火控制器的电路,频率随转速变,应该不是太高~
 楼主| baobao333 发表于 2007-7-7 23:11 | 显示全部楼层
谢谢
9楼: 防止输入脉冲为负时,eb击穿;
13楼:泄放栅极与源极之间的电量
泄放栅极与源极之间的电量也就是防止米勒效应。
加快开关速度
试验验证9楼兄弟说的对,输入方波为负的时候二极管就坏了,但是4148不能这么脆弱吧~我输入的是10V峰峰值~13楼说的很有道理啊!加速开关作用~我好象想起来这个效应咯~呵呵
 楼主| baobao333 发表于 2007-7-7 23:15 | 显示全部楼层
回复15楼
那你那个二极管应该和我的图接法正好相反吧~阴极接地?如果这样应该是嵌位作用,是三极管Vbe保持0.7V
poweryyq 发表于 2007-7-19 16:51 | 显示全部楼层
依我看,这是下限幅作用的二极管!
