[整流与稳压] 关于整流...用MOS管行得通吗?
13285|37
 楼主| pywmiss 发表于 2014-4-29 10:57 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-4-28 16:06
劝楼主一句:别想用自来水发电了。
实在拗不过老板,那就用萧特基二极管吧,比MOS便宜,可靠。 ...
收到...非常感谢您的指教!!!
woshizhengjie89 发表于 2014-4-29 11:17 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2014-4-28 21:01
电压变小,mos管根本打不开的...
我记得 有的MOS管是0V左右也能导通的
DianGongN 发表于 2014-4-29 12:25 | 显示全部楼层
上面两个mosfet永远不会导通,因为Vgs=0。
上面用肖特基二极管更合理。
icecut 发表于 2014-4-29 14:14 | 显示全部楼层
那负电压关闭?是可控硅吧?
woshizhengjie89 发表于 2014-4-29 16:34 | 显示全部楼层
那负电压关闭?是可控硅吧?
Vgs<0, 这个查查吧, 书上应该就有的。。。
naofei67 发表于 2014-4-30 08:41 | 显示全部楼层
wddn 发表于 2014-4-28 20:07
年轻人。
它那句话说的对?
就该扣你的分! 搞技术的,怎么个泼妇像! 你把12L的问题先解决掉再说其他的。
说话如同做人,话都讲不好,能做好什么事情。Pi大个事要刷一大截屏,啰嗦半天说不到重点,颠来倒去的,你烦不烦!
naofei67 发表于 2014-4-30 10:27 | 显示全部楼层
wddn 发表于 2014-4-30 10:20
你。
不。
你的语文水平太差了,估计需要回炉好好搞几年才行。
12L找出的是你的失误,是你的问题。你不能解决这个问题,最终你就会成为问题,哈哈哈哈。
至于某人,自认是不需要你这样的半吊子来帮忙解决什么问题的。
 楼主| pywmiss 发表于 2014-4-30 11:30 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-4-28 16:01
交流电压幅度太小,MOS管就不能导通,此时靠MOS管体内的二极管实现整流。但MOS管内部的二极管整流还不如 ...
您好!
我又看了网友们的回复...又想想
1.上面的两个MOS管...好像是开不了.换肖特基二极管或者PMOS管吗?
2.电压低无法开启的问题..我看了MOS管的规格书VGS电压4.5V是可以开启的...
3.最大电压是20V..请看下面的规格书.===是不是可以这么说,如果我让发电机电压控制在20V 以内就不会把管烧掉?
我的基础知识比较薄弱..麻烦各位大神帮忙看看...谢谢!
能不能发个原理图学习学习!!!
naofei67 发表于 2014-4-30 11:56 | 显示全部楼层
您好!
我又看了网友们的回复...又想想
1、可以换肖特基
2、你的整流桥后面有大的滤波电容的话,低压时上下两个MOS都导通反而有害!MOS必须在发电机电压高于滤波电容端电压时才能导通,控制麻烦很多!就是说桥的四粒二极管通常只能换两个为MOS。
3、最低水流时出来5V这是限制死了的,你的负载通常是按最低来设计的吧。发电机超过电压的时候,输出的大部分其实都浪费了,可以考虑加个限压电路,你算算最大输出时有多大功率,要么切断,要么吸收,看成本和实现难度。
4、最后分析下,如果5V是有效值,峰值为7V,留一点余量,用普通的整流管,效率(6.9 - 2*0.7)/6.9 .= 79%整流桥用好点的肖特基,整流效率可以到(6.9 - 2*0.2)/6.9 .= 94%;假设你用MOSFET,控制也做得好,桥的总压降低到50mV,整流效率也不过是99%,这个5%值得吗?!建议就用四粒肖特基二极管做整流桥就行了。
 楼主| pywmiss 发表于 2014-4-30 13:24 | 显示全部楼层
1、可以换肖特基
2、你的整流桥后面有大的滤波电容的话,低压时上下两个MOS都导通反而有害!MOS必须在发 ...
好的..非常感谢.
我电路整流后有个稳压电路,用的是TI的LM2577
Lgz2006 发表于 2014-5-1 08:25 | 显示全部楼层
大shi,非中国之人也非外国人,出之长沙?年多前入技校,不期入得魔界,如今疯了
qzsdy2 发表于 2014-5-1 14:05 | 显示全部楼层
关于整流。
长久以来。
其实人们。
认识不清。
教科书给出的波形。
把二极管导通看作0V。
是因为这是观测到的结果。
没有示波器的观测结果。
它们也不敢这么说。
但这是复杂的过程。
当输入电压高于输出电压时候。
二极管开始导通。
此时电流小。
电阻大。
充电缓慢。
但输入电压是增大的。
电流在不断增大。
电阻也在减小。
最后二极管电压为0。
输入电压和输出电压相等。
或因为输入电压的下降。
而不对电容充电。
此时达到最大输出电压。
这与二极管内阻和电容。
的时间常数有关。
如果很短。
那么就是很快的充电过程。
最后。
输出的最大电压等于输入电压。
在输入峰值的时候。
因为二极管电流为0。
电压也是0。
所以。
此时用什么二极管都。
一样。
肖特基业不会更低压降低。
如果时间常数大。
那么与二极管有关了。
肖特基的压降更小。
对于无滤波电容的整流。
所有二极管都是一样的结果。
这就是书里面画的那样。
滤波电容大。
那么至少与二极管内阻有关。
qzsdy2 发表于 2014-5-1 14:09 | 显示全部楼层
因此。
这里的问题。
不在于二极管。
压降。
而是个充电速度问题。
充电速度快。
那么就可以。
使得。
输出电容。
电压在峰值。
等于输入。
建立如此理解。
设计这个电路。
就简单多了。
shalixi 发表于 2014-5-1 17:07 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2014-4-28 17:50
其实他可以用自来水发的电做有源控制.只要储能大于产能就好...
LZ想做无源水表。
 楼主| pywmiss 发表于 2014-5-4 16:25 | 显示全部楼层
王奉瑾 发表于 2014-5-1 14:13
电路时可行的
注意两点:
1.MOSFET本身的耐压
怎么又说不能用?肖特基二极管?
 楼主| pywmiss 发表于 2014-5-4 17:52 | 显示全部楼层
王奉瑾 发表于 2014-5-4 16:31
肖特基即使压降低也是有压降的
肖特基漏电大
非常感谢您的回答..
我的电路是想用在自来水管里发电出来的交流电整流..发电机电压我想控制在20V以内,电流很小..可能100mA或者更多一些...因为发的电太少..所以不想在整流这里有太多的损耗..这样的情况下,我的整流您认为可用吗?
captzs 发表于 2014-5-4 18:01 | 显示全部楼层
因为电流很小,是否考虑用类似精密整流方法。
 楼主| pywmiss 发表于 2014-5-6 09:52 | 显示全部楼层
qzsdy2 发表于 2014-5-1 14:16
虽然可以有。
很多方法。
这个可以有
