uCGUI在 uCOS-III平台移植
7435|36
 楼主| mmbs 发表于 2014-4-28 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在写了uCOS-III移植后,一直想把GUI移植上去。经过不断的努力,有了不错的进展。下面对移植过程进行详解,以方便大家共同学习。
         我用的是uCGUI3.98版,在网上找了很久, 可是还不是完整版的。没办法,算是比较全的了,只好先用着。官方是4.03版的但是没有源码,是以库的形式。在搞开发的时候, 可以用官方提供的VC工程去开发,可以省去大量烧写芯片的时间。 我用vs2008测试过可以正常运行。
一、环境:
         软件:
  • STM32F10x 3.5固件库。
  • MDK4.23 编译器。
  • uCos-III v3.03。
  • uCGUI v3.98。
         硬件:
  • 神舟三号开发板STM30F103ZE芯;
  • 3.2寸屏320*240。
  • SPI接口的触摸板。
二、资料
这是我搜集到的资料,都存现在网盘上了。现在115不好用了,只好换百度。
ucGUI中文手册.pdf
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=25403&uk=118334538
UCGUI3.98源码.rar
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=25407&uk=118334538
官方UCGUI4.04, 及说明书
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=25413&uk=118334538
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=25415&uk=118334538
下面上两个版本空的工程:
    FWLib3.5+uCOSIII3.03
         FWLib2.0+uCOSIII3.03
         提示:
  • 下文的移植都是在FWLib3.5+uCOSIII3.03这个工程上进行的。
  • 这两个工程STM32F固件没有完整添加,在用到哪个功能就添加哪个(减少编译量)。
         在移植前最好看过一遍uCGUI中文手册,这样可以有个初步了解,和操作使用。
建立工程时用他推崇的结构:
         图1
 楼主| mmbs 发表于 2014-4-28 23:34 | 显示全部楼层
内容介绍:
图2
三、开始准备移植文件:
新建文件夹uCGUI
  • 复制UCGUI3.98源码uC-GUI-V3-98MicriumSoftwareuC-GUIStart整个GUI和 Config文件夹到uCGUI。
  • 复制UCGUI3.98源码uC-GUI-V3-98MicriumSoftwareuC-GUISampleGUI_X 下GUI_X_Touch.c,GUI_X_uCOS.c两个文件到uCGUI中,因为有触摸功能和uCOS系统。
  • 复制UCGUI3.98源码uC-GUI-V3-98MicriumSoftwareuC-GUISample下整个GUIDemo文件夹到uCGUI。
  • 在uCGUI文件夹下新建LCDDriver文件夹,把自己lcd的驱动程序写入其中。我新建的ili9320.c 和ili9320.h两个文件。需要写哪什么驱动函数,后面做详细的介绍。
图3
到此文件的准备就完成了,开始向程序中添加。
 楼主| mmbs 发表于 2014-4-28 23:35 | 显示全部楼层
四、添加到工程
我还是直接上图,添加哪些文件。
图4
 楼主| mmbs 发表于 2014-4-28 23:36 | 显示全部楼层
直接添加所有Dome中的文件。
图8
添加所有GUI子文件。太多了,还是用CTRL+A吧,不然手都要点麻!
图9
重要的一步,让添加的文件可直接索引到。
好了,所有文件都添加到工程中了。下面是最后重要的一步,对文件进行修改。
 楼主| mmbs 发表于 2014-4-28 23:37 | 显示全部楼层
五、移植修改文件
LCD的驱动,这一步也关系到LCD显示的成功于否,主要要写三个函数:
void LCDxxx_Init(void);  //LCD硬件初始化
u16 LCDxxx _GetPoint(u16 x,u16 y);  //获取(x,y)坐标的像素点
void LCDxxx _SetPoint(u16 x,u16 y,u16 point);  //把像素点写入(x,y)坐标点
这三个函数以定要再在自己的开发板上测试好了,再复制过来。LCDxxx函数名可自定义。只要这三个函数没有问题,移植就成功一大半了
我的是:
void ili9320_Initializtion(void);
u16 ili9320_GetPoint(u16 x,u16 y);
void ili9320_SetPoint(u16 x,u16 y,u16 point);
写好后,在uCGUIGUILCDDriver下找到LCDTemplate.c文件。
找到LCD_L0_SetPixelIndex 添加ili9320_SetPoint函数;
找到 LCD_L0_GetPixelIndex添加ili9320_GetPoint函数。
如下代码:
1 /*********************************************************************
2 *
3 * Exported functions
4 *
5 **********************************************************************
6 */
8 /*********************************************************************
9 *
10 * LCD_L0_SetPixelIndex
11 *
12 * Purpose:
13 * Sets the index of the given pixel. The upper layers
14 * calling this routine make sure that the coordinates are in range, so
15 * that no check on the parameters needs to be performed.
16 */
17 void LCD_L0_SetPixelIndex(int x, int y, int PixelIndex) {
18 int xPhys = 0;
19 int yPhys = 0;
20 GUI_USE_PARA(x);
21 GUI_USE_PARA(y);
22 GUI_USE_PARA(PixelIndex);
23 /* Convert logical into physical coordinates (Dep. on LCDConf.h) */
24 #if LCD_SWAP_XY | LCD_MIRROR_X| LCD_MIRROR_Y
25 xPhys = LOG2PHYS_X(x, y);
26 yPhys = LOG2PHYS_Y(x, y);
27 #else
28 xPhys = x;
29 yPhys = y;
30 #endif
31 /* Write into hardware … Adapt to your system */
32 {
33 ili9320_SetPoint(xPhys, yPhys, PixelIndex);/* … */
34 }
35 }
36
37 /*********************************************************************
38 *
39 * LCD_L0_GetPixelIndex
40 *
41 * Purpose:
42 * Returns the index of the given pixel. The upper layers
43 * calling this routine make sure that the coordinates are in range, so
44 * that no check on the parameters needs to be performed.
45 */
46 unsigned int LCD_L0_GetPixelIndex(int x, int y) {
47 int xPhys = 0;
48 int yPhys = 0;
49 LCD_PIXELINDEX PixelIndex;
50
51 GUI_USE_PARA(x);
52 GUI_USE_PARA(y);
53 /* Convert logical into physical coordinates (Dep. on LCDConf.h) */
54 #if LCD_SWAP_XY | LCD_MIRROR_X| LCD_MIRROR_Y
55 xPhys = LOG2PHYS_X(x, y);
56 yPhys = LOG2PHYS_Y(x, y);
57 #else
58 xPhys = x;
59 yPhys = y;
60 #endif
61 /* Read from hardware … Adapt to your system */
62 {
63 PixelIndex = ili9320_GetPoint(xPhys, yPhys);/* … */
64 }
65 return PixelIndex;
66 }
在uCGUIConfig找到三个配置文件。
LCDConf.h
在pdf的第20章有详细介绍
图10
先设定这几个必需的。
初始化宏定义
驱动如果是自己写的需要以下宏定义
#define LCD_CONTROLLER      -1
#define LCD_INIT_CONTROLLER()  ili9320_Initializtion();
 楼主| mmbs 发表于 2014-4-28 23:38 | 显示全部楼层
GUIConf.h
可以用默认配置
GUITouchConf.h
先用默认值,等运行Dome后,有个校准,获得校准值,再进行修改。
参图:
GUI_X_Touch.c文件修改
主要添加读X轴和Y轴的AD值。如果和我用同样的开发板,可以用如下代码。
1 /*
2 *********************************************************************************************************
3 * uC/GUI V3.98
4 * Universal graphic software for embedded applications
5 *
6 * (c) Copyright 2002, Micrium Inc., Weston, FL
7 * (c) Copyright 2002, SEGGER Microcontroller Systeme GmbH
8 *
9 * 礐/GUI is protected by international copyright laws. Knowledge of the
10 * source code may not be used to write a similar product. This file may
11 * only be used in accordance with a license and should not be redistributed
12 * in any way. We appreciate your understanding and fairness.
13 *
14 ———————————————————————-
15 File : GUI_TOUCH_X.C
16 Purpose : Config / System dependent externals for GUI
17 —————————END-OF-HEADER——————————
18 */
19
20
21 #include “GUI.h“
22 #include “GUI_X.h“
23 #include “ili9320.h“
24 #include “bsp.h“
25
26 //#define NEW8989_LCD // 如果触摸屏的触摸与指针的移动方向是反的请注释掉该宏定义
27
28 unsigned short int X,Y;
29
30 void GUI_TOUCH_X_ActivateX(void) {
31 }
32
33 void GUI_TOUCH_X_ActivateY(void) {
34 }
35
36
37 int GUI_TOUCH_X_MeasureX(void)
38 {
39 unsigned char t=0,t1,count=0;
40 unsigned short int databuffer[10]={5,7,9,3,2,6,4,0,3,1};//数据组
41 unsigned short temp=0,X=0;
42
43 while(/*GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0)==0&&*/count<10)//循环读数10次
44 {
45 #ifndef NEW8989_LCD
46 databuffer[count]=TPReadX();
47 #else
48 databuffer[count]=TPReadY();
49 #endif
50 count++;
51 }
52 if(count==10)//一定要读到10次数据,否则丢弃
53 {
54 do//将数据X升序排列
55 {
56 t1=0;
57 for(t=0;t<count-1;t++)
58 {
59 if(databuffer[t]>databuffer[t+1])//升序排列
60 {
61 temp=databuffer[t+1];
62 databuffer[t+1]=databuffer[t];
63 databuffer[t]=temp;
64 t1=1;
65 }
66 }
67 }while(t1);
68 X=(databuffer[3]+databuffer[4]+databuffer[5]+databuffer[6])>>2;
69 }
70 #ifndef NEW8989_LCD
71 return(X);
72 #else
73 return((X>100)?(X-100): 0);
74 #endif
75
76 }
77
78 int GUI_TOUCH_X_MeasureY(void) {
79 unsigned char t=0,t1,count=0;
80 unsigned short int databuffer[10]={5,7,9,3,2,6,4,0,3,1};//数据组
81 unsigned short temp=0,Y=0;
82
83 while(/*GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0)==0&&*/count<10) //循环读数10次
84 {
85 #ifndef NEW8989_LCD
86 databuffer[count]=TPReadY();
87 #else
88 databuffer[count]=TPReadX();
89 #endif
90 count++;
91 }
92 if(count==10)//一定要读到10次数据,否则丢弃
93 {
94 do//将数据X升序排列
95 {
96 t1=0;
97 for(t=0;t<count-1;t++)
98 {
99 if(databuffer[t]>databuffer[t+1])//升序排列
100 {
101 temp=databuffer[t+1];
102 databuffer[t+1]=databuffer[t];
103 databuffer[t]=temp;
104 t1=1;
105 }
106 }
107 }while(t1);
108 Y=(databuffer[3]+databuffer[4]+databuffer[5]+databuffer[6])>>2;
109 }
110 #ifndef NEW8989_LCD
111 return(Y);
112 #else
113 Y = 4095-Y;
114 return((Y>100)?(Y-100): 0);
115 #endif
116 }
117
118
GUI_X_uCOS.c文件如下替换
1 /*
3 * uC/GUI
5 *
8 *
13 *
14 —Author-Explanation
15 *
16 * 1.00.00 020519 JJL First release of uC/GUI to uC/OS-II interface
17 *
18 *
19 * Known problems or limitations with current version
20 *
21 * None.
22 *
23 *
24 * Open issues
25 *
26 * None
27 *********************************************************************************************************
28 */
29
30 #include “os.h“
31 #include “os_Cfg_app.h“
32 #include “GUI_Private.H“
33 #include “stdio.H“
34
35
36 /*
37 *********************************************************************************************************
38 * GLOBAL VARIABLES
39 *********************************************************************************************************
40 */
41
42 static int KeyPressed;
43 static char KeyIsInited;
44
45 static OS_SEM dispSem;
46 static OS_SEM eventSem;
47 static OS_SEM keySem;
48
49 /*
50 *********************************************************************************************************
51 * TIMING FUNCTIONS
52 *
53 * Notes: Some timing dependent routines of uC/GUI require a GetTime and delay funtion.
54 * Default time unit (tick), normally is 1 ms.
55 *********************************************************************************************************
56 */
57
58 int GUI_X_GetTime(void)
59 {
60 OS_ERR err;
61
62 return ((int)OSTimeGet( (OS_ERR *)&err));
63 }
64
65 void GUI_X_Delay(int period)
66 {
67 OS_TICK ticks;
68 OS_ERR err;
69
70 ticks = period * OS_CFG_TICK_RATE_HZ / 1000;
71 OSTimeDly( (OS_TICK )ticks,
72 (OS_OPT )OS_OPT_TIME_DLY,
73 (OS_ERR *)&err);
74 }
75
76
77 /*
78 *********************************************************************************************************
79 * GUI_X_ExecIdle()
80 *********************************************************************************************************
81 */
82 /*WM空闲时调用*/
83 void GUI_X_ExecIdle(void)
84 {
85 OS_ERR err;
86
87 OSTimeDly( (OS_TICK )50,
88 (OS_OPT )OS_OPT_TIME_DLY,
89 (OS_ERR *)&err);
90 }
91
92
93 /*
94 *********************************************************************************************************
95 * MULTITASKING INTERFACE FUNCTIONS
96 *
97 * Note(1): 1) The following routines are required only if uC/GUI is used in a true multi task environment,
98 * which means you have more than one thread using the uC/GUI API. In this case the #define
99 * GUI_OS 1 needs to be in GUIConf.h
100 *********************************************************************************************************
101 */
102
103 void GUI_X_InitOS (void)
104 {
105 OS_ERR err;
106
107 OSSemCreate( (OS_SEM *)&dispSem, //建立一个互斥型信号量
108 (CPU_CHAR *)“dispSem“,
109 (OS_SEM_CTR )1,
110 (OS_ERR *)&err );
111
112 OSSemCreate( (OS_SEM *)&eventSem,
113 (CPU_CHAR *)“eventSem“,
114 (OS_SEM_CTR )1,
115 (OS_ERR *)&err );
116 }
117
118
119 void GUI_X_Lock(void)
120 {
121 OS_ERR err;
122 CPU_TS ts;
123
124 OSSemPend( (OS_SEM *)&dispSem,
125 (OS_TICK )0,
126 (OS_OPT )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
127 (CPU_TS *)&ts,
128 (OS_ERR *)&err);
129 }
130
131
132 void GUI_X_Unlock(void)
133 {
134 OS_ERR err;
135
136 OSSemPost( (OS_SEM *)&dispSem,
137 (OS_OPT )OS_OPT_POST_1,
138 (OS_ERR *)&err);
139 }
140
141
142 U32 GUI_X_GetTaskId(void)
143 {
144 return ((U32)(OSTCBCurPtr->Prio));
145 }
146
147 /*
148 *********************************************************************************************************
149 * GUI_X_WaitEvent()
150 * GUI_X_SignalEvent()
151 *********************************************************************************************************
152 */
153
154
155 void GUI_X_WaitEvent(void)
156 {
157 OS_ERR err;
158 CPU_TS ts;
159
160 OSSemPend( (OS_SEM *)&eventSem,
161 (OS_TICK )0,
162 (OS_OPT )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
163 (CPU_TS *)&ts,
164 (OS_ERR *)&err);
165 }
166
167
168 void GUI_X_SignalEvent(void)
169 {
170 OS_ERR err;
171
172 OSSemPost( (OS_SEM *)&eventSem,
173 (OS_OPT )OS_OPT_POST_1,
174 (OS_ERR *)&err);
175 }
176
177 /*
178 *********************************************************************************************************
179 * KEYBOARD INTERFACE FUNCTIONS
180 *
181 * Purpose: The keyboard routines are required only by some widgets.
182 * If widgets are not used, they may be eliminated.
183 *
184 * Note(s): If uC/OS-II is used, characters typed into the log window will be placed in the keyboard buffer.
185 * This is a neat feature which allows you to operate your target system without having to use or
186 * even to have a keyboard connected to it. (useful for demos !)
187 *********************************************************************************************************
188 */
189
190 static void CheckInit(void)
191 {
192 if(KeyIsInited==DEF_FALSE)
193 {
194 KeyIsInited = DEF_TRUE;
195 GUI_X_Init();
196 }
197 }
198
199
200 /*被GUI_Init()调用,用来初始化一些GUI运行之前需要用的硬件,如键盘或者鼠标之类的.如果不需要的话,可以为空*/
201 void GUI_X_Init(void)
202 {
203 OS_ERR err;
204
205 OSSemCreate( (OS_SEM *)&keySem,
206 (CPU_CHAR *)“keySem“,
207 (OS_SEM_CTR )0,
208 (OS_ERR *)&err );
209 }
210
211
212 int GUI_X_GetKey(void)
213 {
214 int r;
215 r = KeyPressed;
216 CheckInit();
217 KeyPressed = 0;
218 return (r);
219 }
220
221
222 int GUI_X_WaitKey(void)
223 {
224 int r;
225 OS_ERR err;
226 CPU_TS ts;
227
228 CheckInit();
229 if(KeyPressed==0)
230 {
231 OSSemPend( (OS_SEM *)&keySem, //等待信号量
232 (OS_TICK )0,
233 (OS_OPT )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
234 (CPU_TS *)&ts,
235 (OS_ERR *)&err);
236 }
237 r= KeyPressed;
238 KeyPressed = 0;
239 return (r);
240 }
241
242
243 void GUI_X_StoreKey(int k)
244 {
245 OS_ERR err;
246
247 KeyPressed = k;
248 OSSemPost( (OS_SEM *)&keySem, //释放信号量
249 (OS_OPT )OS_OPT_POST_1,
250 (OS_ERR *)&err);
251 }
252
253 void GUI_X_Log(const char *s)
254 {
255 GUI_USE_PARA(s);
256 }
257
258 void GUI_X_Warn(const char *s)
259 {
260 GUI_USE_PARA(s);
261 }
262
263 void GUI_X_ErrorOut(const char *s)
264 {
265 GUI_USE_PARA(s);
266 }
 楼主| mmbs 发表于 2014-4-28 23:39 | 显示全部楼层
在BSP.c文件中添加触摸板SPI接口程序。修改后如下:
1 /*
3 * uC/OS-III
4 *
5 * ARM Cortex-M3 Port
6 *
7 * File : Config.C
8 * Version : V1.0
9 * By : 王宏强
10 *
11 * For : Stm32f10x
12 * Mode : Thumb2
13 * Toolchain :
14 * RealView Microcontroller Development Kit (MDK)
15 * Keil uVision
16 * Description : STM32F10x 内部 系统的配置
17 *
18 * 1,系统中断优先级模式设置
19 * 2,系统程序启动指定
20 * 3,系统时钟计时器配置
21 * 4,芯片引脚初始化
22 *
23 * Date : 2012.05.22
24 *******************************************************************************/
25
26 #include “misc.h“
27 #include “stm32f10x_gpio.h“
28 #include “stm32f10x_rcc.h“
29 #include “stm32f10x_iwdg.h“
30 #include “stm32f10x_spi.h“
31 #include “bsp.h“
32
33
34 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
35
36 /*******************************************************************************
37 * Function Name : GPIO_Configuration
38 * Description : Configures the different GPIO ports.
39 * Input : None
40 * Output : None
41 * Return : None
42 *******************************************************************************/
43 void GPIO_Configuration(void)
44 {
45 #ifdef USE_STM3210B_EVAL
46 /* Enable the USART2 Pins Software Remapping */
47 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART2, ENABLE);
48 #endif
49
50 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
51 RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD |
52 RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
53
54 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
55 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
56 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
57 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
58 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
59 GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
60 GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
61
62 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
63 RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD |
64 RCC_APB2Periph_GPIOE, DISABLE);
65
66 }
67
68
69 /*******************************************************************************
70 * Function Name : Delay
71 * Description : Inserts a delay time.
72 * Input : nCount: specifies the delay time length.
73 * Output : None
74 * Return : None
75 *******************************************************************************/
76 //void Delay(volatile CPU_INT32U nCount)
77 //{
78 // for(; nCount != 0; nCount–);
79 //}
80
81 /*******************************************************************************
82 函 数 名:void IWDG_Init(void)
83 功能描述:看门狗初始化
84 入口参数:
85 返回参数:
86 创建时间: 2011.6.24
87 ********************************************************************************/
88 void IWDG_Init(void)
89 {
90 IWDG_WriteAccessCmd( IWDG_WriteAccess_Enable );
91 IWDG_SetPrescaler( IWDG_Prescaler_64); //最小
92 IWDG_SetReload( 0×138); //40KHz内部时钟 (1/40000 * 64 * 0×138 = 0.5s)
93 IWDG_WriteAccessCmd( IWDG_WriteAccess_Disable );
94 IWDG_Enable();
95 IWDG_ReloadCounter();
96 }
97
98 /*******************************************************************************
99 * Function Name :void SysTickInit(void)
100 * Description :系统定时器时间配置
101 * Input :
102 * Output :
103 * Other :时基为1ms
104 * Date :2011.11.03 12:59:13
105 *******************************************************************************/
106 void SysTickInit(void)
107 {
108 SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000); //uCOS时基1ms
109 }
110
111 /*******************************************************************************
112 * Function Name :void InterruptOrder(void)
113 * Description :中断向量,优先级
114 * Input :
115 * Output :
116 * Other :
117 * Date :2011.10.27 11:50:05
118 *******************************************************************************/
119 void NVIC_Configuration(void)
120 {
121 NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_4);//优先级设置 全为抢占式优先级
122 }
123
124
125 /*******************************************************************************
126 * Function Name :void SystemConfig(void)
127 * Description :系统时间戳 初始化
128 * Input :
129 * Output :
130 * Other :
131 * Date :2012.6.15 13:14:59
132 *******************************************************************************/
133 #if (CPU_CFG_TS_TMR_EN == DEF_ENABLED)
134 void CPU_TS_TmrInit (void)
135 {
136 }
137 #endif
138
139
140 /*******************************************************************************
141 * Function Name :void SystemConfig(void)
142 * Description :读时间戳 计数值
143 * Input :读到的计数值
144 * Output :
145 * Other :
146 * Date :2012.6.15 13:14:59
147 *******************************************************************************/
148 #if (CPU_CFG_TS_TMR_EN == DEF_ENABLED)
149 CPU_TS_TMR CPU_TS_TmrRd (void)
150 {
151 return (SysTick->VAL);
152 }
153 #endif
154
155 /*******************************************************************************
156 * Function Name :void SystemConfig(void)
157 * Description :系统初始化
158 * Input :
159 * Output :
160 * Other :
161 * Date :2011.10.27 13:14:59
162 *******************************************************************************/
163 void BspInit(void)
164 {
165 NVIC_Configuration(); //中断优先级设置
166 GPIO_Configuration(); //端口初始化,所有端口关
167 SPI_Config(); //触摸接口初始化
168 }
169
170 void led_init(void)
171 {
172 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
173 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOF, ENABLE);
174 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
175 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
176 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
177 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
178
179 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8;
180 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
181 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
182 GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
183 }
184
185
186
187 void led_on(CPU_INT32U n)
188 {
189 switch (n)
190 {
191 case LED_0:
192 GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
193 break;
194 case LED_1:
195 GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
196 break;
197 case LED_2:
198 GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_4);
199 break;
200 case LED_3:
201 GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6);
202 break;
203 case LED_4:
204 GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_7);
205 break;
206 case LED_5:
207 GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_8);
208 break;
209 default:
210 break;
211 }
212 }
213
214
215 void led_off(CPU_INT32U n)
216 {
217 switch (n)
218 {
219 case LED_0:
220 GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
221 break;
222 case LED_1:
223 GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
224 break;
225 case LED_2:
226 GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_4);
227 break;
228 case LED_3:
229 GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6);
230 break;
231 case LED_4:
232 GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_7);
233 break;
234 case LED_5:
235 GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_8);
236 break;
237 default:
238 break;
239 }
240 }
241 /*
242 T_CS PA4
243 SPI1_SCK PA5
244 SPI1_MISO PA6
245 SPI1_MOSI PA7
246 T_BUSY PA8
247 */
248 void SPI_Config(void)
249 {
250 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
251 SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
252
253 //GPIOA Periph clock enable
254 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
255 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
256 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);
257 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF,ENABLE);
258 //SPI1 Periph clock enable
259 // RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);
260 //SPI2 Periph clock enable
261 RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE ) ;
262
263 //Configure SPI2 pins: SCK, MISO and MOSI
264 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
265 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
266 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
267 GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
268 /*
269 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7;
270 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
271 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
272 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
273
274 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
275 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
276 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入
277 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); */
278
279 //Configure PF10 pin: TP_CS pin
280 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
281 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
282 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
283 GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
284
285 //Configure PA8 pin: TP_BUSY pin
286 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
287 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
288 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入
289 GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);
290
291 /* Configure PE.06 as input floating For TP_IRQ*/
292 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
293 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
294 GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);
295
296 // SPI1 Config
297 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
298 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
299 SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
300 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
301 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
302 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //SPI_NSS_Hard
303 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64;
304 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
305 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
306 SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStructure);
307
308 // SPI1 enable
309 SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
310 }
311
312
313 unsigned char SPI_WriteByte(unsigned char data)
314 {
315 unsigned char Data = 0;
316
317 //Wait until the transmit buffer is empty
318 while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET);
319 // Send the byte
320 SPI_I2S_SendData(SPI2,data);
321
322 //Wait until a data is received
323 while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2,SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);
324 // Get the received data
325 Data = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
326
327 // Return the shifted data
328 return Data;
329 }
330 void SpiDelay(unsigned int DelayCnt)
331 {
332 unsigned int i;
333 for(i=0;i<DelayCnt;i++);
334 }
335
336 u16 TPReadX(void)
337 {
338 u16 x=0;
339 TP_CS();
340 SpiDelay(10);
341 SPI_WriteByte(0×90);
342 SpiDelay(10);
343 x=SPI_WriteByte(0×00);
344 x<<=8;
345 x+=SPI_WriteByte(0×00);
346 SpiDelay(10);
347 TP_DCS();
348 x = x>>3;
349 return (x);
350 }
351
352 u16 TPReadY(void)
353 {
354 u16 y=0;
355 TP_CS();
356 SpiDelay(10);
357 SPI_WriteByte(0xD0);
358 SpiDelay(10);
359 y=SPI_WriteByte(0×00);
360 y<<=8;
361 y+=SPI_WriteByte(0×00);
362 SpiDelay(10);
363 TP_DCS();
364 y = y>>3;
365 return (y);
366 }
向工程中添加两个stm32f10x_fsmc.c,stm32f10x_spi.c这两个文件。
好了,大部分的准备工作都好了, 再在让新建一个任务来运行Dome中的MainTask();在任务3中调用GUI_TOUCH_Exec();
1 /*————————————————————————-
3 软件主体
6 ————————————————————————-*/
8 #include “bsp.h“
9 #include “App.h“
11 extern void MainTask(void);
12 extern void GUI_TOUCH_Exec(void);
13
14 static OS_TCB taskStartTCB;
15 static CPU_STK taskStartStk[STARTUP_TASK_STK_SIZE]; //启动任务的程序空间
16
17 static OS_TCB task1TCB;
18 static CPU_STK task1Stk[TASK1_STK_SIZE];
19
20 static OS_TCB task2TCB;
21 static CPU_STK task2Stk[TASK2_STK_SIZE];
22
23 static OS_TCB task3TCB;
24 static CPU_STK task3Stk[TASK3_STK_SIZE];
25
26 static OS_TCB dispTCB;
27 static CPU_STK dispStk[TASK4_STK_SIZE];
28
29 static volatile OS_SEM taskSem;
30
31
32
33 /*******************************************************************************
34 * Function Name :void TaskStart(void)
35 * Description :任务启动
36 * Input :
37 * Output :
38 * Other :
39 * Date :2012.04.18 11:48:23
40 *******************************************************************************/
41 static void TaskStart(void)
42 {
43 OS_ERR err;
44
45 led_init();
46 SysTickInit();
47
48
49 OSTaskCreate( (OS_TCB *)&task1TCB,
50 (CPU_CHAR *)“Task1“,
51 (OS_TASK_PTR)Task1,
52 (void *)0,
53 (OS_PRIO )TASK1_PRIO,
54 (CPU_STK *)&task1Stk[0],
55 (CPU_STK_SIZE)TASK1_STK_SIZE / 10,
56 (CPU_STK_SIZE)TASK1_STK_SIZE,
57 (OS_MSG_QTY )0,
58 (OS_TICK )0,
59 (void *)0,
60 (OS_OPT )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
61 (OS_ERR *)&err);
62
63 OSTaskCreate( (OS_TCB *)&task2TCB,
64 (CPU_CHAR *)“Task2“,
65 (OS_TASK_PTR)Task2,
66 (void *)0,
67 (OS_PRIO ) TASK2_PRIO,
68 (CPU_STK *)&task2Stk[0],
69 (CPU_STK_SIZE)TASK2_STK_SIZE / 10,
70 (CPU_STK_SIZE)TASK2_STK_SIZE,
71 (OS_MSG_QTY )0,
72 (OS_TICK )0,
73 (void *)0,
74 (OS_OPT )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
75 (OS_ERR *)&err);
76
77
78 OSTaskCreate( (OS_TCB *)&task3TCB,
79 (CPU_CHAR *)“Task3“,
80 (OS_TASK_PTR)Task3,
81 (void *)0,
82 (OS_PRIO )TASK3_PRIO,
83 (CPU_STK *)&task3Stk[0],
84 (CPU_STK_SIZE)TASK3_STK_SIZE / 10,
85 (CPU_STK_SIZE)TASK3_STK_SIZE,
86 (OS_MSG_QTY )0,
87 (OS_TICK )0,
88 (void *)0,
89 (OS_OPT )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
90 (OS_ERR *)&err);
91
92 OSTaskCreate( (OS_TCB *)&dispTCB,
93 (CPU_CHAR *)“LCD display“,
94 (OS_TASK_PTR)MainTask,
95 (void *)0,
96 (OS_PRIO )Disp_PRIO,
97 (CPU_STK *)&dispStk[0],
98 (CPU_STK_SIZE)TASK4_STK_SIZE / 10,
99 (CPU_STK_SIZE)TASK4_STK_SIZE,
100 (OS_MSG_QTY )0,
101 (OS_TICK )0,
102 (void *)0,
103 (OS_OPT )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
104 (OS_ERR *)&err);
105
106 OSSemCreate( (OS_SEM *)&taskSem,
107 (CPU_CHAR *)“taskSem“,
108 (OS_SEM_CTR )0,
109 (OS_ERR *)err);
110
111 OSTaskDel( (OS_TCB *)&taskStartTCB,
112 (OS_ERR *)&err);
113 }
114
115 static void Task1(void *p_arg)
116 {
117 OS_ERR err;
118
119 while (1)
120 {
121 led_on(LED_4);
122 OSTimeDly( (OS_TICK )200,
123 (OS_OPT )OS_OPT_TIME_DLY,
124 (OS_ERR *)&err);
125
126 led_off(LED_4);
127 OSTimeDly( (OS_TICK )200,
128 (OS_OPT )OS_OPT_TIME_DLY,
129 (OS_ERR *)&err);
130
131 OSSemPost( (OS_SEM *)&taskSem,
132 (OS_OPT )OS_OPT_POST_ALL,
133 (OS_ERR *)&err);
134 }
135 }
136
137 static void Task2(void *p_arg)
138 {
139 OS_ERR err;
140
141 while (1)
142 {
143 led_on(LED_5);
144 OSSemPend( (OS_SEM *)&taskSem,
145 (OS_TICK )10000,
146 (OS_OPT )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
147 (CPU_TS *)0,
148 (OS_ERR *)&err);
149
150 led_off(LED_5);
151 OSSemPend( (OS_SEM *)&taskSem,
152 (OS_TICK )10000,
153 (OS_OPT )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
154 (CPU_TS *)0,
155 (OS_ERR *)&err);
156 }
157 }
158
159 static void Task3(void *p_arg)
160 {
161 OS_ERR err;
162 static int tasCon = 0;
163 while (1)
164 {
165 GUI_TOUCH_Exec();
166 OSTimeDly( (OS_TICK )10,
167 (OS_OPT )OS_OPT_TIME_DLY,
168 (OS_ERR *)&err);
169
170 OSTimeDly( (OS_TICK )10,
171 (OS_OPT )OS_OPT_TIME_DLY,
172 (OS_ERR *)&err);
173
174 if ((tasCon++ % 50) < 25)
175 led_on(LED_3);
176 else
177 led_off(LED_3);
178 }
179 }
180
181
182 void KernelMain(void)
183 {
184 OS_ERR err;
185
186 CPU_Init();
187 OSInit( (OS_ERR *)&err);
188
189 OSTaskCreate( (OS_TCB *)&taskStartTCB,
190 (CPU_CHAR *)“Task Start“,
191 (OS_TASK_PTR)TaskStart,
192 (void *)0,
193 (OS_PRIO ) STARTUP_TASK_PRIO,
194 (CPU_STK *)&taskStartStk[0],
195 (CPU_STK_SIZE)STARTUP_TASK_STK_SIZE / 10,
196 (CPU_STK_SIZE)STARTUP_TASK_STK_SIZE,
197 (OS_MSG_QTY )0,
198 (OS_TICK )0,
199 (void *)0,
200 (OS_OPT )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
201 (OS_ERR *)&err);
202
203 OSStart( (OS_ERR *)&err);
204 }
