[GUI] uCGUI在 uCOS-III平台移植
7806|36
 楼主| mmbs 发表于 2014-4-28 23:40 | 显示全部楼层
设定优先级 和分配空间。任务3分配350个字节,MainTask分配500个字节
优先级设定触摸版 比MainTask()高就可以了。
需要注意一个问题,GUI中用到了获取获取时基计数器的值。而时基计数器是在优先级为10的任务中进行刷新的。所以必需把         MainTask()任务的优先级比10优先级低。
         还有一个解决办法:修改时基计数器任务的优先级,在uCOS-IIIuCOS-III文件os_cfg_app.h
OS_CFG_TMR_TASK_PRIO
OS_CFG_TICK_TASK_PRIO
到此就可以进行编译了。
几分钟的等待,下载~~~
每次编译的时间实在是太长了。这样咱们把源代码生成库,再进行编译。如下图:
图11
再编译生成
到Obj文件夹下到Project.lib 找到,改下名子GUI3_98.lib
把工程中的uCGUI/lib里的所有文件删除,用GUI3_98.lib替换。
再切换回来
图13
图12
再编译, 是不是非常快了。
 楼主| mmbs 发表于 2014-4-28 23:41 | 显示全部楼层
注意:在对LCD配置变更时,需要重新制作.lib库。
整个工程存于网盘中。
FWLib3.5+uCOSIII3.03+uCGUI3.98(源文件版).rar
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=25616&uk=118334538
FWLib3.5+uCOSIII3.03+uCGUI3.98(库形式版).rar
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=25619&uk=118334538
好了,就这些了,后期还会慢慢更新最新版。希望以上对新学习uCGUI的朋友有所帮助。
下面传几个Dome的照片。
 楼主| mmbs 发表于 2014-4-28 23:45 | 显示全部楼层
ucGUI中文手册.pdf (2.31 MB, 下载次数: 31)
关于UCGUI的配制文件的说明.pdf (93.41 KB, 下载次数: 17)
 楼主| mmbs 发表于 2014-4-28 23:46 | 显示全部楼层
基于ucGUI多任务系统的图形用户界面开发.pdf (249.68 KB, 下载次数: 19)
frlop 发表于 2014-4-29 08:38 | 显示全部楼层
elec921 发表于 2014-4-29 08:56 | 显示全部楼层
顶一个
大道至简 发表于 2014-4-29 14:41 | 显示全部楼层
dong_abc 发表于 2014-4-29 15:39 | 显示全部楼层
特意登上来顶你。
tissot 发表于 2014-4-29 22:50 | 显示全部楼层
dbayj 发表于 2014-4-30 19:24 | 显示全部楼层
这个必须顶。
639178489 发表于 2014-9-7 22:07 | 显示全部楼层
顶一个
gxliu08 发表于 2014-9-7 23:21 | 显示全部楼层
看看,学习学习
dfl448866 发表于 2014-10-27 17:26 | 显示全部楼层
谢谢了 对我很有用
