[技术求助] 输入高阻时输出信号不稳定的求教
4664|30
 楼主| hanjinmiao 发表于 2014-4-29 16:38 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-4-29 14:31
电池信号这么稳都跳,我一直这么用,你的输入阻抗还没我的高。
你的信号线多长啊?
或者PCB怎么画的, ...
那你能不能把你采样这一块的原理发给我,让我看看。我是第一次设计,(要求对输入阻抗高,响应速度快这一块处理不好)
20uj 发表于 2014-4-29 16:45 | 显示全部楼层
从电池输入到AD输入有15cm
mmuuss586 发表于 2014-4-29 17:46 | 显示全部楼层
那你能不能把你采样这一块的原理发给我,让我看看。我是第一次设计,(要求对输入阻抗高,响应速度快这一 ...
我的共地的。
你不共地,在电池的负端和你板子的地接个电阻试下。
cx1234 发表于 2014-4-29 18:30 | 显示全部楼层
你那电源稳定么?
 楼主| hanjinmiao 发表于 2014-4-30 11:17 | 显示全部楼层
我的共地的。
谢谢了。
 楼主| hanjinmiao 发表于 2014-4-30 11:18 | 显示全部楼层
谢谢了。
刚刚试过了,数字信号跳动不是很大,改改共地的电阻,应该就能达到要求。非常感谢。
tou007 发表于 2014-4-30 13:03 | 显示全部楼层
明显是高阻点容易耦合干扰!一般有以下几点进行折中处理:
1、减小运放输入端电阻,100K左右,并且使用金属膜电阻。更具体的分析需要楼主给出运放前端电阻的具体用途(主要的)。
2、有条件的话,测试一下干扰噪声的频率特性,这样可以调节输入端的RC滤波系数。
3、PCB注意差分走线的注意事项,要求高的话,可以分析一下微带线的等效模型。
4、输入端信号纯度要求高的话,也可以考虑屏蔽。
tou007 发表于 2014-4-30 13:05 | 显示全部楼层
楼主10楼的做法可以继续调整。
 楼主| hanjinmiao 发表于 2014-5-8 09:05 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-4-29 14:32
电池,有没有和你的板子共地啊?
你好,请教一下,我的电路想要测量电池电压,要求输入内阻为1M,我如果要设计为单端输入,要怎么设计?你有这方面的原理吗,能不能给我指导指导。
mmuuss586 发表于 2014-5-8 11:46 | 显示全部楼层
你好,请教一下,我的电路想要测量电池电压,要求输入内阻为1M,我如果要设计为单端输入,要怎么设计?你 ...
接运放跟随就好了。
如果输入电压比较高,接10M的电阻分压即可;
一般万用表的输入阻抗,有明确要求比较必须大于10M,内部电路就是电阻分压;
STM32初学者 发表于 2015-6-25 15:17 | 显示全部楼层
电池和我的板子是不共地的
