压控恒流源,仿真图给大家指正
12790|64
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2014-5-2 19:15 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-5-2 18:50
首帖说“恒流源输出0-2A电流连续可调”,可是从图中看不出在哪里调。
U1A开环工作,U1B增益仅10倍,带宽 ...
U1B 增益10倍,才能让输入电压缩小10倍,2V/10/0.1ohm=2A 啊,是这样考虑,如果采样电阻是1ohm,那就不要U1B了
鸟鸟 发表于 2014-5-2 19:32 | 显示全部楼层
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2014-5-2 19:33 | 显示全部楼层
说下你的看法哦
maychang 发表于 2014-5-2 19:51 | 显示全部楼层
tiantianlianxi 发表于 2014-5-2 19:11
那应该把它减小吗?能告诉我为什么吗
R10应该去掉(短路),同时R8增加到10k欧(准确地说是9k欧)。
maychang 发表于 2014-5-2 19:54 | 显示全部楼层
U1B 增益10倍,才能让输入电压缩小10倍,2V/10/0.1ohm=2A 啊,是这样考虑,如果采样电阻是1ohm,那就不要 ...
那么2V是基准电压了。
用电阻分压,把基准电压分成1/10不行吗?
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2014-5-2 20:01 | 显示全部楼层
那么2V是基准电压了。
其实前面接的事DA,我这里用VDD代替了,数控的,我打算DA出来接个精密电阻进行微调。大概前面就是这样了。后面的话主要是MOS管那一部分,我不知道这样硬件可以吗?我应该还不是很懂,如果你能帮我分析下这块那就最好了,谢谢你假期还来回复我这个菜鸟
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2014-5-2 20:06 | 显示全部楼层
输出电流要步进1MA,总之精度越高和越稳定越好啦
maychang 发表于 2014-5-2 20:17 | 显示全部楼层
输出最大2A,步进1mA,那么你的D/A大概至少要12位。
这种情况下,用LM258可能是错误的选择。因为LM258输入失调的温度系数太大。应该使用较精密的运放。
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2014-5-2 21:57 | 显示全部楼层
这种情况下,用LM258可能是错误的选择。因为LM258输 ...
我内容说了哦,实际搭电路会用OP07运放,这个MOS管 散热要特别考虑吗
zkybuaa 发表于 2014-5-2 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
其实前面接的事DA,我这里用VDD代替了,数控的,我打算DA出来接个精密电阻进行微调。大概前面就是这样了 ...
场效应管用irfb4710,导通电阻毫欧级,或者两个并联也可。尽量让场效应管工作在接近可变电阻区,这样损耗会小很多。供电采用5伏供电。
运放用精度高一些的,失调小一些的。正相和反相端的对地阻抗尽量调一致,不然失调电流会变成失调电压,10倍放大后,同样让你受不了。
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2014-5-2 22:18 | 显示全部楼层
场效应管用irfb4710,导通电阻毫欧级,或者两个并联也可。尽量让场效应管工作在接近可变电阻区,这样损耗 ...
负载要在10V内变化,所以电压必须有大约12V以上啦
maychang 发表于 2014-5-2 22:23 | 显示全部楼层
MOS管最大24W功耗,怎么能不考虑散热?
zkybuaa 发表于 2014-5-2 22:26 来自手机 | 显示全部楼层
管子的热阻一般都较高,这么大功率,散热很困难。所以,单管很困难,还是多管吧。
xcx1106 发表于 2014-5-2 22:27 | 显示全部楼层
2A恒流源,推荐开关电源式的恒流源。电压环是内环,电流环是外环。
xcx1106 发表于 2014-5-2 22:34 | 显示全部楼层
感觉带宽不够,电流没稳定住。
zkybuaa 发表于 2014-5-3 09:05 来自手机 | 显示全部楼层
jlywnl 发表于 2014-5-2 23:00
这是个严重的问题。
工作在线性电阻方式。
我认为场管是串联在输出回路中。请指教。
navy_yang 发表于 2014-5-4 10:09 | 显示全部楼层
做好散热就可以了,反正你这个图是玩玩,原理上没有问题的。
zrn168168 发表于 2014-5-4 16:31 | 显示全部楼层
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2014-5-4 19:00 | 显示全部楼层
不是玩,做产品
YEO 发表于 2014-5-4 20:43 | 显示全部楼层
请教 R8这样改的目的是?
