压控恒流源,仿真图给大家指正
12792|64
maychang 发表于 2014-5-2 22:23 | 显示全部楼层
tiantianlianxi 发表于 2014-5-2 21:57
我内容说了哦,实际搭电路会用OP07运放,这个MOS管 散热要特别考虑吗
MOS管最大24W功耗,怎么能不考虑散热?
zkybuaa 发表于 2014-5-2 22:26 来自手机 | 显示全部楼层
管子的热阻一般都较高,这么大功率,散热很困难。所以,单管很困难,还是多管吧。
xcx1106 发表于 2014-5-2 22:27 | 显示全部楼层
2A恒流源,推荐开关电源式的恒流源。电压环是内环,电流环是外环。
xcx1106 发表于 2014-5-2 22:34 | 显示全部楼层
感觉带宽不够,电流没稳定住。
zkybuaa 发表于 2014-5-3 09:05 来自手机 | 显示全部楼层
jlywnl 发表于 2014-5-2 23:00
这是个严重的问题。
工作在线性电阻方式。
我认为场管是串联在输出回路中。请指教。
navy_yang 发表于 2014-5-4 10:09 | 显示全部楼层
做好散热就可以了,反正你这个图是玩玩,原理上没有问题的。
zrn168168 发表于 2014-5-4 16:31 | 显示全部楼层
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2014-5-4 19:00 | 显示全部楼层
不是玩,做产品
YEO 发表于 2014-5-4 20:43 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-5-2 19:51
R10应该去掉(短路),同时R8增加到10k欧(准确地说是9k欧)。
请教 R8这样改的目的是?
maychang 发表于 2014-5-4 20:48 | 显示全部楼层
请教 R8这样改的目的是?
使U1B两输入端对地电阻相等,目的是避免如20楼所说“失配”。
YEO 发表于 2014-5-4 23:02 | 显示全部楼层
失配会出现什么现象?
实际值和目标值有出入?
maychang 发表于 2014-5-4 23:11 | 显示全部楼层
失配会出现什么现象?
实际值和目标值有出入?
运放偏置电流会在两输入端对地的电阻上产生不同电压,叠加于失调电压,使失调增大。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
YEO + 1
查看全部评分
navy_yang 发表于 2014-5-5 08:32 | 显示全部楼层
做产品的话,路还远那:
散热、滤波、输入保护、差分或单端模式选择。。。
kpzclxtx 发表于 2014-5-5 10:11 | 显示全部楼层
mos可并联减小单管功耗,不知道你第二个问题什么意思,单个OP07就够了,采样电阻那么小肯定贵死了,干扰又大。。
luoqiang10605 发表于 2014-5-5 10:26 | 显示全部楼层
2.实际搭电路会用OP07,双电源供电,如果是正负十五伏特,是用三个7815并联扩流好,还是加个三极管扩比较好!
加三极管比较好
YEO 发表于 2014-5-9 18:04 | 显示全部楼层
这个图无论R6的值怎么调,输出恒流值都没变化
到底运放输入不平衡有哪些影响?
 楼主| tiantianlianxi 发表于 2014-5-9 23:00 | 显示全部楼层
到底运放输入不平衡有哪些影响?
影响很小的,用理想器件可能影响就可以忽略了,我是这么理解的,你也要做吗
YEO 发表于 2014-5-9 23:25 | 显示全部楼层
影响很小的,用理想器件可能影响就可以忽略了,我是这么理解的,你也要做吗 ...
不是,我是来学习的
输出电流波形你有没有测过?我测得是个脉冲波,为何呢?
lymex 发表于 2014-5-10 22:30 | 显示全部楼层
1、采样放大会有问题,较大电流下采样电阻要用4线,因此采放要用差分方式。
2、环路会存在不稳定因素,没见有任何补偿措施。这种两级放大没有补偿的环路,必然振荡无疑。原因是运放的高频主极点会因放大倍数低而显露,高频主极点本来就在0dB以下不远的地方,因此放大器最低增益就是1,不能小于1。
图:OP07的两个极点
carverzhang 发表于 2016-2-3 19:50 | 显示全部楼层
2、环路会存在不稳定因素,没见 ...
请教下:如果要补偿的话,该如何补偿?
