[技术求助] 二极管上没有任何标记
3426|32
pengf 发表于 2014-5-5 22:18 | 显示全部楼层
如果没有极性的话应该是双向瞬态抑制二极管,即TVS管,TVS管有单向与双向之分,单向TVS管的特性与稳压二极管相似,双向TVS管的特性相当于两个稳压二极管反向串联,它的特点是:响应速度特别快(为ns级);耐浪涌冲击能力较放电管和压敏电阻差,其10/1000μs波脉冲功率从400W~30KW,脉冲峰值电流从0.52A~544A;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。
pangb 发表于 2014-5-5 22:19 | 显示全部楼层
瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来的一种新产品,其电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1*10-12秒)使其阻抗骤然降低,同时吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。如果是使用的话,TVS有二极管类,和压敏电阻类。我个人认为压敏电阻类更有优势,目前广泛用于手机,LCD模组,及一些比较精密的手持设备。
    TVS和齐纳稳压管都能用作稳压,但是TVS管齐纳击穿电流更小,大于10V的稳压只有1mA,相对来说齐纳二极管击穿电流要大不少,但是齐纳二极管稳压精度可以做的比较高。
houcs 发表于 2014-5-5 22:22 | 显示全部楼层
楼主这个问题问的???二极管的最基本的特性单向导通啊
pengf 发表于 2014-5-5 22:23 | 显示全部楼层
老问题了啊,不过二极管都是有正负的,老师的插装的和现在的贴片的都是有明显的正负标记的,很好辨认的
 楼主| 小小猫咪 发表于 2014-5-5 22:24 | 显示全部楼层
哦,我试试吧
多谢大家了,结贴了啊,晚安
通宵敲代码 发表于 2014-5-6 14:06 | 显示全部楼层
no picture , you say ge JB!
qq986433936 发表于 2014-5-6 21:42 来自手机 | 显示全部楼层
普通万用表测量tvs或触发二极管不可能出现楼主所述的。
陌小生 发表于 2015-6-25 15:24 | 显示全部楼层
知道用途,知道原理和参数,那应该可以找替代型号了
旧影子 发表于 2015-6-28 11:32 | 显示全部楼层
考虑双向稳压管,或者不是二极管,LZ关键要分析清楚器件在电路中的作用,然后判断,稳压管,不是二极管,或者烧毁了。。。
GG_GG 发表于 2015-6-30 10:38 | 显示全部楼层
根据阻值
导通的阻值小
