键盘控制和显示模块:通过键盘可实现电压参考值的设定,电压电流的切换显示。通过LED实现参考电压的设定与显示,通过LCD显示电压和电流的采集值。AD电压和电流采集模块:通过MSP430单片机的12位A/D转换模块,对系统输出的电压值和负载电流进行采集。
PI控制模块:此模块用来对系统输出电压进行控制,使输出电压稳定。其控制原理如图7所示。
PWM波发生模块:利用MSP430单片机的TimerB定时器的比较功能,产生驱动MOSFET的信号。
5 实验结果分析
通过单片机MSP430软件设计,对PI调节选定合理参数及开关频率,能达到稳压的效果,使以上前3个指标能达到良好的效果。而能否对纹波电压限制,主要在于整流滤波电路中电容,因此高耐压的支撑电解电容的选取是重要的。
在选定开关元件之后,效率主要受开关频率的影响、储能电感的内阻以及线路中其他器件损耗影响,因此在器件选取上要注重其损耗的高低。对此系统的进行综合测试,结果如表1所示。
