阻抗匹配
5166|32
NE5532 发表于 2014-5-7 08:20 | 显示全部楼层
注意你的阻抗匹配得到的效果是“最大功率”,而不是“最大电压”,在低频电路的时候,很多时候是单纯考察电流和电压幅度,而不是功率;在射频电路上,通常考察的是功率而不是单纯的电流电压值,而且射频信号遇到阻抗突变,会像光遇到不同介质分界面那样,产生反射,从而破坏信号质量。所以对电子工程,一般是射频信号上才考虑阻抗匹配。需要注意的是,现代高速数字信号,本质上也是高频信号,所以才有了LVDS总线等考虑射频性能的高速总线。
逗你玩~~~ 发表于 2014-5-7 08:23 | 显示全部楼层
“阻抗匹配”是个具有一定价值取向滴词,必须明白其背后滴功能性含义才可进一步讨论。此外,射频中滴阻抗匹配是一个相当大滴话题,其理论深度和应用广度不是在此能扯明白滴~~~
Lgz2006 发表于 2014-5-7 08:27 | 显示全部楼层
很简单,匹配的是“特性阻抗”!而不是“等效内阻”
ohayou 发表于 2014-5-7 09:01 | 显示全部楼层
匹配是个很泛的词 要结合背景看,
以楼主的图 我看了下,13楼的意思才大概你的情况
从你这图看来 ,其发射部分还是个 差分(平衡结构)的匹配,比较麻烦的是 这个线圈天线的实际等效阻抗要根据实际天线放置环境来确定,
天线的等效阻抗随放置环境和周围屏蔽情况等不同会改变,实际可以用网分 测天线的 S11来确定。
google了下,NXP application note    AN1445 有较为详细参考。
但是如果你不懂基本的RF概念,如 smith chart,天线基本概念,匹配结构与带宽的关系 ,网分的使用等这些基础知识的话,你自己调试设计可能不大现实
shalixi 发表于 2014-5-7 09:54 | 显示全部楼层
ttlasong 发表于 2014-5-6 22:42
一般电源是不可做阻抗匹配。电源是要求内阻越小越好
你说得对,我是用LZ1L说的话接下来的。
20uj 发表于 2014-5-7 10:02 | 显示全部楼层
 楼主| 啥是arm 发表于 2014-5-7 10:23 | 显示全部楼层
匹配是个很泛的词 要结合背景看,
我感觉我现在就在这个板子上把那两个电容(C1 C2)改改,然后看看会不会影响读卡器的读写距离(因为匹配电路参数修改会引起发射功率减小,从而影响读写距离,我猜是这样,不知道对不对),这样可能比较现实。
ohayou 发表于 2014-5-7 12:41 | 显示全部楼层
我感觉我现在就在这个板子上把那两个电容(C1 C2)改改,然后看看会不会影响读卡器的读写距离(因为匹配 ...
但是要切记, 调试时候的天线的放置情况必须要和实际成品的天线线圈放置以及线圈的屏蔽状况一致,才有效。否则一旦最终成品天线放置或屏蔽状况与调试的时候不一致,你实际匹配的阻抗就并非最终要匹配的阻抗。这点最关键。
你可具体参考下  nxp的 application note参考设计。
 楼主| 啥是arm 发表于 2014-5-7 13:33 | 显示全部楼层
但是要切记, 调试时候的天线的放置情况必须要和实际成品的天线线圈放置以及线圈的屏蔽状况一致,才有效 ...
恩 我在看那个AN1445了 谢谢您
xukun977 发表于 2014-5-8 08:30 | 显示全部楼层
阻抗匹配只是线性电路中一个概念,在实际情形中,使用会受限。
路过打酱油。。 发表于 2014-5-8 09:39 | 显示全部楼层
阻抗,原本就是个线性(或一阶)概念....
Lgz2006 发表于 2014-5-8 10:07 | 显示全部楼层
本主题终点不再与实不虚不一节两节,负载阻抗作为终端承接信号功率代表数值,它该和谁合理配接?
MR4 发表于 2014-5-10 23:00 | 显示全部楼层
按图来说阻抗匹配电容在RF负载时会烧掉,不知道EMC和Match电路是否对IC起保护作用。。。
