程序运行错误,请大家过来看看,谢谢
1447|10
 楼主| leizhli 发表于 2014-5-8 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST, IO, mb, TE, os
undefined                        first referenced
symbol                              in file
_LOG_post              D:\\CCStudio_v3.3\\bios_5_31_02\\packages\\ti\\bios\\examples\\BIOSpractice\\practice\\mbxtest\\mbxtest\\Debug\\mbxtest.obj
_ArgTolnt                D:\\CCStudio_v3.3\\bios_5_31_02\\packages\\ti\\bios\\examples\\BIOSpractice\\practice\\mbxtest\\mbxtest\\Debug\\mbxtest.obj
>>   error: symbol referencing errors - './Debug/mbxtest.out' not built
>> Compilation failure
请说说这个错误怎么修改
谢谢。。
WYT440 发表于 2014-5-8 10:15 | 显示全部楼层
检查你的rts_xxx.lib库文件是否跟你的芯片匹配
NWPU_CHEN 发表于 2014-5-8 15:34 | 显示全部楼层
用CCS打开程序,然后检查你程序目录下Libraries文件夹中有没有库文件(文件夹前边没有加号即没有库文件,前边有加号点开后查看库文件是否与所用芯片匹配),你这问题八成是程序中没有添加库文件
 楼主| leizhli 发表于 2014-5-8 15:35 | 显示全部楼层
嗯嗯,谢谢哈
 楼主| leizhli 发表于 2014-5-8 15:36 | 显示全部楼层
用CCS打开程序,然后检查你程序目录下Libraries文件夹中有没有库文件(文件夹前边没有加号即没有库文件,前 ...
嗯嗯哈,谢谢哈
 楼主| leizhli 发表于 2014-5-8 19:37 | 显示全部楼层
那没问题
zhangmangui 发表于 2014-5-8 22:32 | 显示全部楼层
不确定的问题啊 任何symbol error 都导致不能生产.out文件
NWPU_CHEN 发表于 2014-5-9 09:30 | 显示全部楼层
那没问题
没问题的话,那就说不准了,你的程序就只有这一个错误不能生成out文件?希望你早点解决分享下吧
 楼主| leizhli 发表于 2014-6-4 14:43 | 显示全部楼层
本来第一次看到这个错不知道怎么整,,现在回过头来再看,就是因为BIOS配置有问题,只要BIOS配置正确并与程序相对应就行了。。
zhangmangui 发表于 2014-6-7 01:23 | 显示全部楼层
本来第一次看到这个错不知道怎么整,,现在回过头来再看,就是因为BIOS配置有问题,只要BIOS配置正确并与程 ...
发帖详解啊   求求求
