pcb天线设计
16663|55
yk0yk 发表于 2014-5-9 11:36 | 显示全部楼层
如果空间允许用弹簧天线会更好处理,效率也高些.
木头东瓜 发表于 2014-5-9 11:52 | 显示全部楼层
赶鸭子上架,有这样安排工作的么?
我不是鸭子。。。。。  发表于 2014-5-9 14:47
jianjunzaixian 发表于 2014-5-9 13:03 | 显示全部楼层
t叔  牛啊
 楼主| witzly 发表于 2014-5-9 14:46 | 显示全部楼层
弹簧天线是怎么回事?设计那种螺旋状的天线?,大神可否有详细的计算方式之类的,比如天线宽度,弹簧圈圈的直径之类的,请指教啊
 楼主| witzly 发表于 2014-5-9 14:51 | 显示全部楼层
我理解了,您说的弹簧天线不能印刷在电路板上的,我这个需要印刷在电路板上。。。不过还是谢谢层主的提议
 楼主| witzly 发表于 2014-5-9 14:53 | 显示全部楼层
@chunyang
老师来提提意见啊
chunyang 发表于 2014-5-10 00:03 | 显示全部楼层
PCB天线有两类,一是简单的1/4波长单端天线,这个注意尺寸就是,线宽选粗一点,0.5-1mm宽,不要折弯即可,同时注意与地回路和屏蔽层保持尽量远的距离。二是对称偶极子天线,这个因与PA的内电路和特性阻抗有关,无法一概而论,只能看原厂的相关资料参考设计。
鸟鸟 发表于 2014-5-10 21:41 | 显示全部楼层
 楼主| witzly 发表于 2014-5-12 10:11 | 显示全部楼层
PCB天线有两类,一是简单的1/4波长单端天线,这个注意尺寸就是,线宽选粗一点,0.5-1mm宽,不要折弯即可, ...
如果是FR4材质,天线长度是否是1/4波长除以FR4的介电常数再除以根号2?
chunyang 发表于 2014-5-12 12:21 | 显示全部楼层
错,单端天线不考虑介电系数,仅关注尺寸。对称偶极子天线才需要考虑介电系数。
 楼主| witzly 发表于 2014-5-12 13:02 | 显示全部楼层
错,单端天线不考虑介电系数,仅关注尺寸。对称偶极子天线才需要考虑介电系数。 ...
这种天线形状的应该考虑介电常数吧~
chunyang 发表于 2014-5-12 18:55 | 显示全部楼层
这种天线形状的应该考虑介电常数吧~
看不出这样设计的用以,如果是单端天线,这样的设计没有意义。
yinlitansuo 发表于 2014-5-13 08:34 | 显示全部楼层
ohayou 发表于 2014-5-13 17:33 | 显示全部楼层
你那图 是微带贴片 天线?
AntennaSuz 发表于 2014-5-13 23:01 | 显示全部楼层
给天线的净空有多大?对天线的各项指标有什么要求?
 楼主| witzly 发表于 2014-5-14 08:35 | 显示全部楼层
你那图 是微带贴片 天线?
我能说我不知道么:L
 楼主| witzly 发表于 2014-5-14 08:39 | 显示全部楼层
板子宽4CM左右,线路长7CM,天线长度再加上线路长度是板子总长,
天线馈线处2mm,频率对应且有效率就可以,没有别的了
ohayou 发表于 2014-5-14 22:59 | 显示全部楼层
我能说我不知道么
晕 那你的图依据是什么啊?不是参考设计?是自己随意画?;P
鸟鸟 发表于 2014-5-14 23:40 | 显示全部楼层
请教何为单端天线? 何为对称偶极子天线?
AntennaSuz 发表于 2014-5-15 00:20 | 显示全部楼层
天线馈线处2mm,频率对应且有效率就可以 ...
能画个示意图吗?
