交流电流和直流电流为什么不相等(附图)
9758|37
xwj 发表于 2007-8-16 09:01 | 显示全部楼层
呵呵,圈圈注意,是btl电路
computer00 发表于 2007-8-16 09:13 | 显示全部楼层
哦,没注意看,那样可以省掉另一半电压。
mindhen 发表于 2007-8-17 09:53 | 显示全部楼层
看不到啊!
什么电路啊 ,看不到啊
 楼主| 还我今生 发表于 2007-8-23 09:11 | 显示全部楼层
19楼 !
200*1.732?关系错了吧
 楼主| 还我今生 发表于 2007-8-23 09:22 | 显示全部楼层
发个图吧
xwj 发表于 2007-8-23 09:44 | 显示全部楼层
LZ,19楼说的基本上是对的,而你自己的错误却一大堆!
你的一大堆前提都是想当然的,而且想的不对,加上测量方法也不对,结果当然就严重不对了
而且,请注意说话的方式,别人一片好心帮你解惑,不管你觉得对不对,你都不能冷嘲热讽!更何况你自己的观点根本就是错的!
再这样将没人理你哦
xwj 发表于 2007-8-23 09:48 | 显示全部楼层
LZ,建议你先去看看书搞清楚正确的计算方法和测联方法再说
在你自己弄明白前,
说了你也不会懂
firingsky1 发表于 2007-8-23 13:49 | 显示全部楼层
 楼主| 还我今生 发表于 2007-8-23 13:51 | 显示全部楼层
xwj
200V交流电的最大值为1.732*200=346V    请问19楼的这句话是对的吗?
我承认有点小过分,但是他这个的确是错误的.请你说下我哪里错了!
 楼主| 还我今生 发表于 2007-8-23 14:03 | 显示全部楼层
29正确了!
其实19楼的概念是对的!刚才看得不够仔细,只看到他错误的地方!有点偏激了,19楼,这里表示道歉!请原谅!
只不过计算错误!
万用表测交流得到的是有效值I,I,与最大值Im的关系是 I=Im/1.7320508=0.577Im(应该是根号2的关系)=0.707Im
而万用表测直流得到的是平均值Ia,如果电路的电流效率为100%那么应该等于交流电流的绝对值的平均值,Ia与Im的关系为Ia=(2/PI)Im=0.637Im
按道理计算Ia=(0.637/0.707)I=18A  (后面的也错了)
但是!!!200V交流电的最大值为1.732*200=346V,所以1楼说的用300V直流通过BTL产生200V交流的说法不成立,交流电发生了严重的削顶失真,因此,万用表测量交流得到的值既不是有效值也不是平均值也不应该等于20A,因此万用表测量直流电流小于理论值也就不奇怪了。
maychang 发表于 2007-8-23 14:17 | 显示全部楼层
还是不对
本贴最后修改时间:2007-8-23 9:33:20 修改者:还我今生
如图,300v的电压,中间用电路制造了个有效值200v的交流电,中间带了10欧姆的电阻,用万用表交流档测量电流是20a,没错吧!
那现在要问了,如过我把万用表接串联到300v与中间的电路中间,用直流档测量,那个电流测量出来是18a,我很好奇,万用表绝对没问题,为什么一个回来的电流不是一样的!!居然差两个安培,什么原因呢?请高手赐教!
交流20A容易理解,是100欧电阻上的电流。
18A没法理解,“把万用表接串联到300v与中间的电路中间”是什么意思?最好楼主在图中标明是量的哪一点的电流。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-8-23 14:22 | 显示全部楼层
回maychang
你看29楼的图,Idc就是了!
pengjianxue 发表于 2007-8-23 15:49 | 显示全部楼层
方法与概念问题
1,该电路输出可能为占空比为50%的方波,幅值约300V;也可能为有效值约200V,峰值约283V的正弦波。
2,方波含有谐波,即使是逆变产生正弦波,也只是近似的,必含谐波。
  而在300V与逆变管间的电流波形为输出电流的全波整流波形,不但含很大直流分量,还含比输出高一倍的谐波。
3,因此测量方法有问题,万用表交流档测的有效值,而直流档测的平均值。
4,可串0.1欧电阻用示波器测波形。
彭建学  上海  2007-8-23
 楼主| 还我今生 发表于 2007-8-23 15:55 | 显示全部楼层
看什么驱动信号啊,要输出方波 三角波 也行啊
这里说的自然是正弦波作驱动拉!
firingsky1 发表于 2007-8-23 17:05 | 显示全部楼层
楼主请注意语气
论坛是大家做技术交流的地方,每个人的开发经历不同,擅长处也不同,在一起交流时需要有平和的心态,建议你少用感叹号,自己提的问没有解释清楚本身就不是一个做开发的人员应有的素质,相信别人也是没仔细想清楚,来这里讨论的人都是为了促进你的进步,呵呵,技术博大精深,自己只是苍海一潥啊
 楼主| 还我今生 发表于 2007-8-24 08:34 | 显示全部楼层
多谢指出!以后尽量少用,免得别人以为我发脾气!
wdyni 发表于 2007-8-24 16:07 | 显示全部楼层
清楚
看到楼主和29楼的图,我又长见识,谢谢大家.
yinshisun 发表于 2007-8-29 14:52 | 显示全部楼层
我来解释这个问题
楼主的测量数据可信,表也准确。只是10欧姆电阻的电流不是正现弦电流,而是正负对称的方波。因此,其平均值应等于18A,其刻度(数据)显示值为18*1。11=20
一般万能表总是测取平均值,然后再换成有效值。电表的交流档默认被测量为正弦量(被测量为非正弦量时,示值误差将增加)。
