怪事,开关电源有电压没电流
5596|24
 楼主| yyyy45 发表于 2014-5-12 08:53 | 显示全部楼层
一共50个,40个没坏,有10个坏了。是电源输出端短路了。电源输出12~19V,电池经升压后输出15V,电源输出和电池输出直接连接,好像是电池输出把电源的二极管击穿了!!!!!
 楼主| yyyy45 发表于 2014-5-12 17:15 | 显示全部楼层
原因找到了   开关电源输出端电容击穿了     我用的电容是3300UF/25V的,电源输出电压是10~19V,电容的电压值是不是选小了?
 楼主| yyyy45 发表于 2014-5-12 17:16 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2014-5-12 19:32 | 显示全部楼层
LED灯电源一般是恒流输出吧?可能空载时输出电压高把电容爆掉了。。。。。
 楼主| yyyy45 发表于 2014-5-13 08:32 | 显示全部楼层
电容没有鼓包或爆炸,只是短路了
