[电子元器件] 请教MOS导通电阻??
4043|25
 楼主| 小小IC 发表于 2014-5-13 21:10 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-5-13 14:15
实在没有什么必要。导通电阻是温度的函数,按照你的电路,管子发热量相当大(注意电阻的额定功率),必然温 ...
但是现在需要做这样一个装置,必须要测量导通电阻
凉凉 发表于 2014-5-13 21:47 | 显示全部楼层
18楼的ref写的很明白,Vgs=10V,Id=17A,Rds=0.077ohm。 Vgs到20V都没问题。
把你电源电压改到7V或者以下,在Res1上的power限制到最大49W。注意别让Res1的发热影响导通电阻的测量。
lymex 发表于 2014-5-13 22:22 | 显示全部楼层
小小IC 发表于 2014-5-13 21:09
我想做一个测量MOS管在不同Vgs电压下的导通电阻,请教有什么好的方法吗? ...
简单一点的方法,用两个电源:
电源1恒压模式供给Vgs,电源2恒流模式提供Vds,然后用另外两个夹子从D、S引脚上读出电压,就可以算出导通电阻。
此法要注意测试时间要短,防止MOS管过热,或者把电源2的恒流调节到较低,或者只在高Vgs的场合下才加大电流。
serverstl 发表于 2014-5-13 22:55 | 显示全部楼层
固定一个Vgs。
给Vds加电压。
从0.1V~Vgs。
测10~20个点。
画出曲线。
计算斜率即可。
Lgz2006 发表于 2014-5-14 07:44 | 显示全部楼层
不是瞧不起做不了,做了也没效力
老老实实按手册做吧
 楼主| 小小IC 发表于 2014-5-14 13:22 | 显示全部楼层
把你电源电压改到7V或者以下 ...
恩恩,这个还是可以做到的,谢谢啊
