差分比例电路问题
1202|2
问题:
1.如图7,当反向输入端电压 小于 标准电压,运放Vout(C2 红色)与反向输入端V1(C3 蓝色) 的关系 ,V1在Vout中心处有噪声。
1.如图6,当反向输入端电压 大于 标准电压 ,运放Vout(C2 红色) 与反向输入端V1(C3 蓝色) 的关系,V1和Vout在信号上升沿都有噪声。
请问噪声产生的原因,标准电压时OK,大于或小于标准表压0.1V左右就出现上述问题,系统无负电压。
图7 Vref过小 G与Vref关系.jpg (129.35 KB )
图6 Vref过大 G与Vref关系.jpg (120.96 KB )
zjp8683463| | 2014-5-13 08:43 | 只看该作者
电源处理干净没?去耦电容加了吗
qianlisen2009|  楼主 | 2014-5-13 08:48 | 只看该作者
zjp8683463 发表于 2014-5-13 08:43
电源处理干净没?去耦电容加了吗
这个肯定处理了,现在是调节V1过大或过小,对应Vout和V1上就有规律噪声,V1调到标准值就没有这个问题
