[技术问题解答] 编译的时候老是出错(已解决)
2990|23
 楼主| yangxuchen 发表于 2014-5-22 17:43 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-22 16:39
好像跟你的错误不一样。
这个我也有,只要修改一下地址,但是我的问题是找不着那个头文件
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-23 16:37 | 显示全部楼层
我没出现你说的问题,我用的是IAR6.6。
建议你在飞思卡尔例程的基础上,将代码移植过来吧。
 楼主| yangxuchen 发表于 2014-5-23 17:29 | 显示全部楼层
我出现你说的问题,我用的是IAR6.6。
建议你在飞思卡尔例程的基础上,将代码移植过来吧。 ...
我用的也是6.6
他说他是6.3,版本问题
你有飞思卡尔的例程么?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-26 09:39 | 显示全部楼层
我用的也是6.6
他说他是6.3,版本问题
你有飞思卡尔的例程么?
完全可以用的例程肯定没有,但是有基于DMA的例程,建议你可以在飞思卡尔例程的基础上,然后将你的代码移植过来。
请参考此链接:
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=709348
