[运放] 铃木雅臣的《晶体管电路设计》里的设计疑问
4827|32
凉凉 发表于 2014-5-13 21:25 | 显示全部楼层
这电路典型的运放结构,差动输入转单端输出。
差模增益:输入管2I=(I+i)+(I-i),对于电流源,Q1是源,I+i,Q2是镜像,也是 I+i,这时Q4是I-i,根据KCL,2i流到负载。增益就是2i*Ro/Vin,把i用Vin代入。
这个电路是模拟IC的基础,。除了比较器,没人会开环用。
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-13 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
差模增益:输入管2I=(I+i)+(I-i),对于电流源,Q1是源,I+i, ...
输出1和输出2的增益是不一样的吧?
以前用运放,就是看几个重要指标能否满足设计指标。
最近看运放内部的结构,看得好吃力。
鸟鸟 发表于 2014-5-13 23:35 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-5-14 07:47 | 显示全部楼层
你这个习惯很不好,主题帖不应该编辑!那样一来,后面的热心回复不都成废话啦
你来此不久,千万莫要跟着学这些坏毛病
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-14 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
你来此不久,千万莫要跟着学 ...
出来乍到。
多谢提醒,以后不会编辑主题贴了。
毛主席说,小z是个好同志  发表于 2014-5-14 08:28
Lgz2006 发表于 2014-5-14 08:38 | 显示全部楼层
由此可以再次表明一个问题,那就是这个日本书只能提高读者学习模电兴趣,而无法引领学生走向深入,甚至理解模电一些基本原理都会困难
凉凉 发表于 2014-5-14 10:49 | 显示全部楼层
多说几句吧,看IC内部结构,1)你要明白器件模型,不用太精确,只要知道主体的模型就可以了,这个模型就是小信号模型和方程,最基本的即可,意思是那些电容什么的可以先忽略掉 2)常见的几个组态,这个和板级的差不多,只是一般把BJT换成了CMOS  3)频率补偿 4)基本概念,这个有点泛了,但这个真的很重要,会告诉你想要的是什么,怎么去仿真,如何仿真才是准确的。  其实analog最难的应该是 反馈 和 噪声。  反馈改变了输入输出阻抗,改善线性等等,在这里说一点,我们常见的反馈网络是无源器件,无源器件带来的不止反馈,还有前馈。你可以算一个把你个LPF放在反馈网络上是什么情况,这个LPF从输入和输出看进去的阻抗是什么样子。 噪声 有 a器件内部噪声 b外部噪声 c失配,一种直流噪声。
提高你的计算能力,真的很重要。好的设计人员,通过库文件和仿真工具拿到需要的参数后,手算的结果和仿真结果不会超过10%,如果超过了,就是学习提高的过程了。熟了一个建议,741,偏置,补偿,推挽输出级都在,经典的也是公开的资料,看懂741的结构了,应该可以自己做运放了。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
zkybuaa + 4
查看全部评分
20uj 发表于 2014-5-14 15:01 | 显示全部楼层
来学习的
Tsiov 发表于 2014-5-14 15:44 | 显示全部楼层
看了这帖子,感觉21IC牛人挺多。
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-14 15:49 来自手机 | 显示全部楼层
由此可以再次表明一个问题,那就是这个日本书只能提高读者学习模电兴趣,而无法引领学生走向深入,甚至理解 ...
要不帮我指点下这本书的图12.10吧,又有点不理解了。
重新开一帖吧。免得翻页。  发表于 2014-5-14 17:33
Lgz2006 发表于 2014-5-14 15:55 来自手机 | 显示全部楼层
手头没有这书,你发来图
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-14 16:01 来自手机 | 显示全部楼层
手头没有这书,你发来图
手机没法发图,工作电脑不联网,晚上发吧。
就按老chang,另开一贴吧  发表于 2014-5-14 17:50
