MSP430G2 LaunchPad 驱动一直安装不成功??
9033|34
 楼主| hu_uuu 发表于 2014-5-13 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
看使用说明,显示,只要装有IAR或者CCS,那么这块板子的驱动就不用自己装,直接插电脑上自动就安装了驱动,可是我的IAR、CCS都装了,驱动程序也不会自动安装。
按照deyisupport社区的方法,直接安装IAR自带的驱动,也没有成功,直接安装CCS带的驱动还是不成功,如下图
有人遇到过这种情况吗,怎么解决的?大家有什么好的建议,可以给小弟支支招,再此先谢过了!
PS:操作系统是Win7 、CCS5.4、IAR6.5
dirtwillfly 发表于 2014-5-14 08:55 | 显示全部楼层
你用的64位的win7吗?
 楼主| hu_uuu 发表于 2014-5-14 12:51 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2014-5-14 14:04 | 显示全部楼层
试试这个:
在于win7系统下,有的电脑不能使用MSP430板子,电脑提示串口驱动安装问题。原因是电脑系统中缺少一个文件:usbser.sys ,它放于C:\Windows\System32\drivers目录,只要将usbser.sys 文件复制到前面目录中,并手动升级驱动程序,驱动安装文件指向浏览到下面附件中oem51.inf文件,就能安装成功。下面上传附件。
MSP430 Application UART(串口驱动).rar (14.47 KB)
 楼主| hu_uuu 发表于 2014-5-14 15:02 | 显示全部楼层
试试这个:
在于win7系统下,有的电脑不能使用MSP430板子,电脑提示串口驱动安装问题。原因是电脑系统中缺 ...
还是不行,看来是我的系统有问题。多谢版主指导,有时间还是重新装此系统吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jianyidelong + 1 淡定
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2014-5-14 16:14 | 显示全部楼层
可以先把iar和ccs以及它们带的驱动全部卸载掉,然后重新安装试试。
wanyy 发表于 2014-5-16 01:06 | 显示全部楼层
4楼的方法可以,我们实验室就有个用这个方法弄好了!
dirtwillfly 发表于 2014-5-16 11:58 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?
wangdezhi 发表于 2014-5-17 23:58 | 显示全部楼层
系统的不兼容吗?
 楼主| hu_uuu 发表于 2014-5-20 15:02 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?
应该是系统问题,重新装系统后可以了.  再次感谢斑竹
y1065403288 发表于 2014-10-12 09:29 | 显示全部楼层
我的是64位的win7也是安装不成功,和上面的现象一样,怎么办:(
 楼主| hu_uuu 发表于 2014-10-12 12:23 | 显示全部楼层
我装了个WIN7 64位后,CCS安装后连接开发版直接就可以了。可能是系统原因吧,你的是原版WIN7 系统吗?
电子俱乐部 发表于 2015-6-19 19:38 | 显示全部楼层
感谢楼主,三天没解决的问题总算解决了,终于可以下一步了。将usbser.sys和oem51.inf一起放到drivers里面,再找到该文件夹,手动驱动就可以了。thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!
tongbu2015 发表于 2015-6-20 14:03 | 显示全部楼层
这个细节问题的是需要注意的啦。
cclccl941123 发表于 2015-7-25 15:27 | 显示全部楼层
为什么我按照上面说的去做还是不行啊 要崩溃了 我装51的驱动没问题啊 怎么430就是装不上啊  我急着用  啊啊啊啊
cclccl941123 发表于 2015-7-25 15:34 | 显示全部楼层
而且我按照上面的教的去做之后在  在资源管理器的其他设备的选项下只有一个COM8了 一开始是和楼主差不多的的  要疯了
Thor9 发表于 2015-7-28 10:09 | 显示全部楼层
多半是系统不兼容,这种事比价烦人
TopV 发表于 2015-8-15 15:54 | 显示全部楼层
用了4楼的办法,驱动可以装上了,但IAR依然提示找不到串口
TopV 发表于 2015-8-15 16:24 | 显示全部楼层
一样的显现,后来装好驱动后,IAR提示“Could not find MSP-FET430UIF on specified COM port : (Initialize) , port=USB, version=0xffffffff ”
仍然不能用啊
