请教瞬断时间如何计算
3960|26
corset 发表于 2014-5-15 17:59 | 显示全部楼层
以前我们公司做过这个项目,前前后后有多少工程师在这个项目上面“牺牲”了(我没有参与,只是旁观)。它的难度在于1,被测阻值小,突变阻值可能很大。所以信号比较小。如果要采集幅度的话,那就需要将这个信号脉冲的峰值采集出来。
2,信号脉宽时间短。不过ns级的应该不是产品上能出现的,一般就是us-ms级的。
电路实现的话,我们也是采用的恒流源加比较电路。但无奈信号幅度太小,系统要求的响应时间短,所以有一定难度。
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-16 09:25 | 显示全部楼层
以前我们公司做过这个项目,前前后后有多少工程师在这个项目上面“牺牲”了(我没有参与,只是旁观)。它的 ...
请问,贵公司采样的检测元件是什么,FPGA吗,我是指比较器输出以后给什么采样
corset 发表于 2014-5-16 09:37 | 显示全部楼层
普通单片机20M晶振。但这个不是项目失败的关键。关键还是信号处理没有成功
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-16 09:46 | 显示全部楼层
可否提供下贵公司用的比较器型号,我查下参数
corset 发表于 2014-5-16 10:40 | 显示全部楼层
这个资料我还真没有,我说过了,当时我没有参与,只是一个旁观者。如果你有方案,或许我可以说说我的看法。
网上一些公司也有这类产品,你也可以参考一下他们的参数,进行设计。
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-16 10:54 | 显示全部楼层
这个资料我还真没有,我说过了,当时我没有参与,只是一个旁观者。如果你有方案,或许我可以说说我的看法。 ...
一般这种东西只会给指标,哪可能有方案放出来,基本不太现实。
 楼主| sulianghe 发表于 2014-5-16 10:55 | 显示全部楼层
问了下ADI,TI和max的技术支持,等等回复吧
