H11C4单向可控硅怎么关闭导通
5434|29
mmuuss586 发表于 2014-5-15 16:40 | 显示全部楼层
顺便告诉你个厂家的联系方式:13857344469,姚工,申请几片AA36(插件的)
你明天就可以收到了;
 楼主| d358009670 发表于 2014-5-16 09:20 | 显示全部楼层
你明天就可以收到了; ...
谢谢了!我在找找有没有可以代替的元器件,不行就用这个了,那需要重新画板,哎,比较蛋疼,以后可不用不熟悉的元器件了!!现在弄得郁闷死了!
victory0702 发表于 2014-5-16 09:48 | 显示全部楼层
控制直流通断用MOS管啊
 楼主| d358009670 发表于 2014-5-16 11:51 | 显示全部楼层
控制直流通断用MOS管啊
有没有和H11C4引脚一样的mos管啊?接上负载分压大不大,真心没用用过,原来的驱动电路都是用三极管和电容来做的,不过占的空间太大 想精简一下,结果没有搞懂人家的原理,哎,初学者各种不懂啊!!
mmuuss586 发表于 2014-5-17 14:07 | 显示全部楼层
用光耦也可以的,你负载这么轻;
gongshi 发表于 2014-5-18 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
楼主解决了不,换光偶看看
 楼主| d358009670 发表于 2014-5-19 09:06 | 显示全部楼层
用光耦也可以的,你负载这么轻;
:'(光耦不行的,我那个out是往外送电压,然后接负载的,后面的负载要看阻值得大小,换成光耦,如果外面的阻值小,那光耦占的压降就很大,,比如驱动继电器,这时候根本就跳不起来,继电器才几百欧。
 楼主| d358009670 发表于 2014-5-19 09:07 | 显示全部楼层
楼主解决了不,换光偶看看
光耦不行的,我那个out是往外送电压,然后接负载的,后面的负载要看阻值得大小,换成光耦,如果外面的阻值小,那光耦占的压降就很大,比如驱动继电器,这时候根本就跳不起来,继电器才几百欧。
六月滴雪 发表于 2014-5-19 14:16 | 显示全部楼层
H11C4 这里的电源不知道是多少V的呀!
 楼主| d358009670 发表于 2014-5-19 20:17 | 显示全部楼层
左面是5V激活啊,右面是24V输入然后输出啊,怎么会不知道呢!
