[电路/定理] 加法器的设计
5887|28
qhdjxy 发表于 2014-5-16 15:58 | 显示全部楼层
交流信号源出来要加隔直电容
captzs 发表于 2014-5-17 10:26 | 显示全部楼层
交流信号源直接叠加直流电源合成带直流分量的信号可以吗?
    此帖向大家请教,想弄清楚此困惑问题,没有其它意图。
    附件的推挽电路,IN端的交流信号对Qa而言,是叠加在Vb直流电源之上,因为Qa也是在Vb电源之上,这样Qa才能正常工作。改成单管后电路还是一样,仅仅是电压参考点不同。那么,这个例子是否可以解答题目?
youluo235 发表于 2014-5-17 16:42 | 显示全部楼层
确实是加法器,看不到加法的效果问题出在自身,要不AC耦合要不就是直流部分没有叠加进去。自己检查下
captzs 发表于 2014-5-17 18:05 | 显示全部楼层
确实是加法器,看不到加法的效果问题出在自身,要不AC耦合要不就是直流部分没有叠加进去。自己检查下 ...
多谢版主点评。
如果Qa加静态电流,就可以输出全波信号。
网上一个看法,两源直接叠加会造成损坏。当两源功率大时,大电流通过它们的内部就会造成损坏,这样直接叠加就不可以。有的信号源的电路结构不允许直接叠加。所以不是所有的两源都不能直接叠加,不知道对否?
 楼主| GeorgeYao929 发表于 2014-5-20 10:24 | 显示全部楼层
玄德 发表于 2014-5-15 21:56
思路很好,理论功底很好。
但实际很难行得通。
那我该怎么办呢?
玄德 发表于 2014-5-20 11:31 | 显示全部楼层
那我该怎么办呢?
仍然用 lz 位的加法器,把 2v 电池换成电压参考源,ADR421之类;
或者电阻分压。
视要求而定。
玄德 发表于 2014-5-20 11:39 | 显示全部楼层
多谢版主点评。
网上一个看法,两源直接叠加会造成损坏。当两源 ...
理论上:
两个电压源不能直接叠加。
否则,即使烧不坏,也会破坏信号。
试想,交汇点是什么信号?!至少有一个电压源的输出会被改变。
同理,两个电流源不能串联。
但一个电压源和一个电流源可以直接叠加,串联、并联都可以。
实际上:
两个电压源,会给每个源串个电阻,再叠加。
比如:
运放的加法器,串电阻比较大,一般几k到几十k;
两个电源并联,以扩大功率,电阻很小,1欧以下或者几欧。
就是说,要看实际电路而定。  发表于 2014-5-20 15:22
cyberstar 发表于 2019-5-24 11:35 | 显示全部楼层
记录了~
cyberstar 发表于 2019-5-24 11:38 | 显示全部楼层
