24位ad选那个?
12128|46
tanchao 发表于 2007-8-4 12:14 | 显示全部楼层
仪器有!
只是你没有找到而已!
emicro 发表于 2007-8-4 22:49 | 显示全部楼层
RE
看来很多人还不明白什么是绝对精度,什么是相对精度。
qinchang 发表于 2007-8-5 13:55 | 显示全部楼层
又是一个关于分辨率和精度的问题
 楼主| tkalxy 发表于 2007-8-5 15:02 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢大家啊!
hotpower 发表于 2007-8-5 15:31 | 显示全部楼层
多通道测试1个输入信号可以代替转换档
现在ADC都是多通道的,闲着也浪费~~~
suntds 发表于 2007-8-7 11:11 | 显示全部楼层
是最小能采到1uV的信号,还是在整个动态范围内能分辨1uV
如果是后者那很困难吧,前者的话就如maychang所说的,不同输入范围用不同量程好了。AD公司有那种可以外部电路更改量程的AD
michael_li 发表于 2007-8-7 11:25 | 显示全部楼层
AD5532 BS/AS囖
以前作電子天平用的
比如300g/1mg的天平
好像不難,公司一個老工程師寫的程序
當然我不會
mohanwei 发表于 2007-8-7 11:55 | 显示全部楼层
看你要处理的是什么信号了……动态范围这么大,
往往更关心的是信号的对数值,所以选一个动态范围足够的对数放大器比较实际。
5brother 发表于 2007-8-15 14:46 | 显示全部楼层
深圳芯海科技推出多款24位ADC芯片
深圳芯海科技的有24位adc芯片,价格低廉而且容易买到,建议用cs1242,有需要的访问 www.chipsea.com,
ahjjt 发表于 2010-7-2 12:35 | 显示全部楼层
以前作電子天平用的比如300g/1mg的天平好像不難,公司一個老工程師寫的程序當然我不會
如果秤东西,可以通过读取好多组数据来通过某种算法算的的某种平均值,并且速度慢的要死,静态的还是可以的,但是这种应用有局限性,现场采集数据基本做不到,温飘跟时间漂移还有噪声就很麻烦。
ahjjt 发表于 2010-7-2 12:37 | 显示全部楼层
这种做做称重还是可以的,大部分场合都不适用!
jacky-cheung 发表于 2010-7-2 19:16 | 显示全部楼层
你去买个安捷伦的3458A看看能精确到1UV不能?你们老板真搞出来了我买一台。
zjp8683463 发表于 2010-7-2 20:12 | 显示全部楼层
24位AD肯定不会去掉后面8位,不然用24位干什么.
16位只能做4位半仪表.用24位AD做到有效18位并不复杂.这个只是测量的基础.
不过楼主要做到24位不太现实.
mcbot 发表于 2010-7-3 09:05 | 显示全部楼层
24位,难用啊,这东西就是个木桶原理,就AD这地方精度高了也白搭,处处受限。
liping_88 发表于 2010-7-3 14:16 | 显示全部楼层
1uV / 10V * 100 = 0.00001
在全量程内的误差小于0.00001%,这不是一般的强啊。。。。
兰天白云 发表于 2010-7-3 20:00 | 显示全部楼层
什么地方用?肯定搞错方向
小模头 发表于 2010-7-3 20:49 | 显示全部楼层
先放大信号再 取样么
hulx 发表于 2010-7-3 20:56 | 显示全部楼层
AD的aduc824是单片机内含24位ADC, ad还有很多专门的24位ADC,cs5532也是24位。它们都是Σ-Δ ADC,速度不是很快的场合适用。各位大侠都说了,24位很难搞,LZ可以用24位ADC进行16位的转换。高精度ADC就不要用±5V的电压span,低一点。
jjxpeng 发表于 2010-7-4 19:01 | 显示全部楼层
你老板什么都不懂!至少在硬件上是!还TMD大学教授!1uV的电压,听着就吓人,别说做出来了!
wustsb 发表于 2010-7-4 19:38 | 显示全部楼层
个人觉得不到不得已不要用24位AD,最后几位乱跳,完全不可能有24位精度。
