24位ad选那个?
12127|46
zjp8683463 发表于 2010-7-4 23:09 | 显示全部楼层
以前作電子天平用的比如300g/1mg的天平好像不難,公司一個老工程師寫的程序當然我不會
michael_li 发表于 2007-8-7 11:25
300g/1mg分辨率对adc没啥难的,30W分辨率才18位左右.还要考虑频响问题,如果是低于1HZ那就更简单了.
像38楼说的ADUC845系列单片机内含的24ADC在5HZ采样时,做到18位不是难事.
我们也有个20kg/0.1g的应用在烟草的配料带上,重点是传感器的分辨率和机械的加工上.
hulx 发表于 2010-7-5 08:08 | 显示全部楼层
两个问题需要思考:
1、10V的信号源,在1uv位的稳定性怎么样?
2、小量程传感器系统,外界扰动对测量值的影响怎么样?
这些都是信号源的自身的问题而非24位ADC的问题,不能因此否定24位AD。
转换位数和频响本身是一对矛盾,不仅对于Σ-Δ方式的ADC,要权衡。做到18位转换就可以分辨26万码,完全可以满足一般的科学试验要求。
donkey89 发表于 2010-7-6 17:31 | 显示全部楼层
我认为楼主的老板很牛,世界级的仪器,没有对比,没有参照,所以这个机器是唯一的标准,准不准都是老板说了算
所以,我决定向楼主老板学习,转变观念,为国增光.为党出力.
westmas 发表于 2010-7-8 08:48 | 显示全部楼层
stockering 发表于 2010-7-8 09:44 | 显示全部楼层
用ADuC845/847/848MCU吧,内部带有24位AD
suwon 发表于 2010-7-13 18:47 | 显示全部楼层
AK5393
The AK5393 is a 24bit, 128x oversampling 2ch A/D Converter for professional digital audio systems. The
modulator in the AK5393 uses the new developed Enhanced Dual Bit architecture. This new architecture
achieves the wide dynamic range, while keeping much the same superior distortion characteristics as
conventional Single Bit way. The AK5393 performs 117dB dynamic range, so the device is suitable for
professional studio equipment such as digital mixer, digital VTR etc.
gaohuating 发表于 2010-7-16 11:48 | 显示全部楼层
TI公司出的AD7799比较不错
