[运放] 运放输入导致三极管发烫严重
5256|32
 楼主| zoyee.l 发表于 2014-5-16 14:41 | 显示全部楼层
zkybuaa 发表于 2014-5-16 14:36
恭喜你解决了问题。
要不再试试把隔直电容去掉,是输入阻抗高的原因还是微分的原因,就很清楚了。 ...
嗯,我再试试,谢谢。
 楼主| zoyee.l 发表于 2014-5-16 14:44 | 显示全部楼层
恭喜你解决了问题。
把隔直电容去了,加信号源,无影响。
zkybuaa 发表于 2014-5-16 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
把隔直电容去了,加信号源,无影响。
故障复现还是没复现?
mmuuss586 发表于 2014-5-16 18:14 | 显示全部楼层
仅供参考
 楼主| zoyee.l 发表于 2014-5-16 20:16 | 显示全部楼层
故障复现还是没复现?
没有复现
严斌 发表于 2014-5-16 20:20 | 显示全部楼层
在电源波动时,电容器会随之充放电.如不并联放电电阻,充放电电流从电容器一端出发经工作回路回到电容器的另一端,严重干扰电路稳定工作. 并联放电电阻,充放电电流从电阻流过,可避免上述弊端.
不是“电源波动”引起的。是运放偏置电流引起的。  发表于 2014-5-16 20:41
zkybuaa 发表于 2014-5-16 20:36 来自手机 | 显示全部楼层
没有复现
就是说去掉电容,用单片机产生的正弦信号,三极管不发烫吗?
 楼主| zoyee.l 发表于 2014-5-16 21:38 | 显示全部楼层
不是,意思是这,电容保留,把串联的1K电阻改为接地,这样就好了。单片机产生的正弦信号有直流,我只想放大里面的交流正弦。
zyj9490 发表于 2014-5-16 23:35 | 显示全部楼层
不是,意思是这,电容保留,把串联的1K电阻改为接地,这样就好了。单片机产生的正弦信号有直流,我只想放 ...
从实验数据看,是高通滤波电路参数没有设计好,加100K上去,按道理,偏置电流已引向地,不会对电容充电,但实际效果一样,应是信号的问题,单片机(DAC合成)必然引入一个直流份量,(可以断定这个直流份量是漂移的),还是往下漂为多,加100K电阻,下限频率是15HZ,很大成分引入OP输入端,随电阻的降低,这个直流的漂移量对OP的输入越来越小,就是纯的正弦波了,因此,小电阻时,不会下倒发热,不行,LZ测下输入点,信号,或是有没有低频信号,标准的正弦波是其平均值是0,说明信号不纯。
zyj9490 发表于 2014-5-16 23:38 | 显示全部楼层
把隔直电容去了,加信号源,无影响。
信号源输出的是标准的正彍波,当然不会发热了。
cjseng 发表于 2014-5-16 23:44 | 显示全部楼层
zoyee.l 发表于 2014-5-16 12:11
把和0.1μF串联的1K电阻去掉,再接个1K电阻对地,问题解决了,谢谢你!!
你那个对地的1K电阻,要根据信号频率计算的。
cuijinyi 发表于 2014-5-17 08:18 | 显示全部楼层
zhonggx 发表于 2014-5-17 21:52 | 显示全部楼层
出问题时。输出有负载吗?输出波形是什么样的?
1、原来的电路没有对地电阻肯定不行,因为没有直流偏置,运放不能正常工作。如果有负载,那么有可能会有很大的失调电压,造成输出管发热。
2、AD9851是频率合成芯心,输出信号是有高频成分的,可以自已去看看DDS原理,高频传导干扰成份有可能引起后级自激。
具体什么原因要楼主自己去测了才知道。
