0-10mV信号
4901|40
风之牧 发表于 2014-5-17 08:07 | 显示全部楼层
没搞明白
lymex 发表于 2014-5-17 09:53 | 显示全部楼层
moqi816 发表于 2014-5-16 23:26
不好意思,今天没有上电脑,现在才回复。就是开路和短接的时候。输出电压为0-10mV.负载为就是电阻 ...
短接的时候还想出10mV吗?
负载电阻是多大的?
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-17 13:28 | 显示全部楼层
短接的时候还想出10mV吗?
负载电阻是多大的?
短接的时候是0,无论负载多大,通过调整按钮都能使输出在0-10mV这个范围内。
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-17 13:32 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2014-5-16 12:32
3楼考虑得非常仔细, 从字面看应该是电阻吧.
给个恒流源, 通过检测电流的办法, 可以检测负载电阻.
不过既然 ...
你能具体说说吗,我想了一阵,还是没有具体实现。另外用电流源的方法我感觉不是太好,因为你如果接M级的电阻的话,如果使输出在mV级的话,那电流就得是UA级别的,这个是不是有点难以实现啊。
airwill 发表于 2014-5-17 13:43 | 显示全部楼层
是的, 难以实现, 而你的调整按钮也正是解决这个问题的.
也就是说电流源的电流根据负载情况来调节, 才能得到好的测量效果.
当然咯, 如果这一切让个单片机去自动完成(就象万用表的自动量程功能), 那就可以得到非常好的效果.
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-17 19:26 | 显示全部楼层
也就是说电流源的电流根据负载情况来调节, 才能得 ...
除了恒流源,还有别的方法吗
maychang 发表于 2014-5-17 19:31 | 显示全部楼层
除了恒流源,还有别的方法吗
airwill所说,可能是电路最简单成本最低的方法。
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-18 09:43 | 显示全部楼层
你是指恒流源的方法吗?
airwill只说过这一种方法吧?  发表于 2014-5-18 10:09
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-18 09:45 | 显示全部楼层
你是指恒流源的方法吗?
怎么才能保证UA级别的电流稳定,且高精度呢?!
maychang 发表于 2014-5-18 10:11 | 显示全部楼层
基准稳定,反馈够强。仅此二点而已。
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-18 19:45 | 显示全部楼层
@maychang
@airwill
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-18 19:46 | 显示全部楼层
moqi816 发表于 2014-5-18 19:43
大家帮忙看看这个电路。这是买的一个日本的产品,产生0-10mV信号,里面的电路图是这样的。请问大家,那个变 ...
@airwill
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-19 10:40 | 显示全部楼层
能帮忙看看那个电路吗?求指导
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-19 10:41 | 显示全部楼层
基准稳定,反馈够强。仅此二点而已。
能帮忙看看那个电路吗,万分感谢
Lgz2006 发表于 2014-5-16 11:24
负载大小有两个相悖说法:胡说呢是指“作为负载的电阻值”;真说呢是指“作为负载消耗功率值”。您是指那位 ...
能帮忙看看那个电路吗
maychang 发表于 2014-5-19 11:12 | 显示全部楼层
能帮忙看看那个电路吗,万分感谢
抄板,而且抄得乱七八糟,不必看了。
Lgz2006 发表于 2014-5-19 11:30 | 显示全部楼层
能帮忙看看那个电路吗
看过了,不知道说什么好
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-19 13:00 | 显示全部楼层
看过了,不知道说什么好
我想知道,那个变压器T1的作用,它是互感器吗?
 楼主| moqi816 发表于 2014-5-19 13:03 | 显示全部楼层
抄板,而且抄得乱七八糟,不必看了。
你这太打击人了吧。。。伤心啊
